Notebooks
ASUS präsentiert leichtes und mobiles ZenBook 13
3
ASUS hat mit dem ZenBook 13 ein neues Notebook vorgestellt. Dieses soll sich laut Hersteller durch seine besonders leichte Bauweise auszeichnen. Laut Datenblatt bringt das Modell gerademal 985 g auf die Waage.
Bei der Ausstattung nennt ASUS einen 13,3-Zoll-Bildschirm. Dieser kommt mit schmalen Rändern daher und soll den sRBG-Farbraum zu 100 % abbilden. Die Blickwinkel werden mit 178 Grad aus beiden Richtungen angegeben. Angetrieben wird das ZenBook 13 von einem Intel Core i7 der achten Generation. Der Käufer wird hier verschiedene CPUs zur Auswahl haben. Beim Arbeitsspeicher nennt ASUS einen maximalen Ausbau von 16 GB, während beim internen Speicher höchstens eine PCI-Express-SSD mit bis zu 1 TB gewählt werden kann.
Für den Anschluss von Peripherie stehen dem Käufer zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Das ZenBook 13 verfügt über USB 3.1 in Form einer USB-Type-C-Buchse sowie zwei weiteren USB-3.0-Anschlüssen. Auf HDMI-Ports und einen microSD-Slot muss ebenfalls nicht verzichtet werden. Für die drahtlose Verbindung ist WLAN nach dem ac-Standard verbaut. Die Ausstattung wird mit einem Fingerabdrucksensor zum Entsperren des Gerätes komplettiert.
Laut ASUS soll das ZenBook 13 eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden erreichen können. Aufgeladen werden soll der 50-Wh-Akku dank Schnellladetechnik innerhalb von 49 Minuten. Das mobile Gerät wird ab sofort ausgeliefert und startet mit einem Verkaufspreis von 999 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3)
