Notebooks
Razer Blade 2018 mit sechs Kernen und GTX 1070 auf unter 20 mm
0
Zusammen mit dem externen GPU-Gehäuse Core X hat Razer auch ein neues Razer Blade mit 15,6-Zoll-Display vorgestellt. Das Modell ist immer mit einem Core i7-8750H mit sechs Kernen und zwölf Threads ausgestattet. Dieser bietet einen Basistakt von 2,2 GHz und kann einzelne Kerne auf bis zu 4,1 GHz boosten. An anderen Stellen gibt es mehr Wahlfreiheit.
Die erste Auswahlmöglichkeit besteht beim Display. Dieses bietet immer eine Diagonale von 15,6 Zoll, löst aber einmal mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf und erreicht damit auch 144 Hz. In dieser Ausführung ist das Display matt gehalten. In der Premium-Variante verbaut Razer ein Display mit 3.840 x 2.160 Pixeln und Multitouch-Sensor – die Bildwiederholungsrate liegt dann allerdings bei 60 Hz, ein Opfer des Touchscreens. Zudem verbaut sind 16 GB an DDR4-RAM, die mit 2.667 MHz arbeiten. Ein Aufrüsten auf 32 GB ist manuell möglich. Die SSD kann ab Werk bis zu 512 GB fassen, es kann aber eine maximale Kapazität von 2 TB verbaut werden. Bei der Grafikkarten hat der Käufer die Wahl zwischen einer GeForce GTX 1060 oder GTX 1070 im Max-Q-Design.
An Anschlüssen vorhanden sind 1x Thunderbolt 3, 3x USB 3.1 Gen 2, 1x Mini-DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b und 1x 3,5 mm Klinke. Hinzu kommen Stereo-Lautsprecher sowie eine 720p-Webcam. Abmessungen und Gewicht hängen von der Ausstattung und hier vor allem der verbauten Grafikkarte ab. Die Variante mit GeForce GTX 1060 misst 16,8 x 355,0 x 235,0 mm und wiegt 2,07 kg. Das Modell mit GeForce GTX 1070 misst 17,3 x 355,0 x 235,0 mm und wiegt 2,15 kg. Damit verbleiben beide unter der Grenze von 20 mm in der Dicke.
Trotz der verbauten Komponenten soll das Razer Blade 15.6 diese auf niedriger Temperatur und höchsten Taktraten halten können. Razer selbst spricht natürlich von einer sehr geringen Geräuschkulisse, was das Notebook in ersten Tests unter Beweis stellen muss.
Das Razer Blade 15.6 ist ab sofort erhältlich und kostet ja nach Ausstattung ab 1.949 bis 2.899 Euro.
  • FHD(60Hz)/i7-8750H/GTX 1060/16GB/256GB – 1.949,99 Euro
  • FHD(144Hz)/i7-8750H/GTX 1060/16GB/512GB – 2.249,99 Euro
  • FHD(144Hz)/i7-8750H/GTX 1070/16GB/256GB – 2.449,99 Euro
  • FHD(144Hz)/i7-8750H/GTX 1070/16GB/512GB – 2.649,99 Euro
  • 4K(Touch)/i7-8750H/GTX 1070/16GB/512GB – 2.899,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
