Alienware mit neuem wassergekühltem Desktop-System
[url=http://www.alienware.de]Alienware[/url] bringt eine erweiterte Version des bereits bekannten Aurora 7500-Systems auf den Markt. Mit zahlreichen Neuigkeiten ausgestattet, ist der Aurora 7500 nun mit der innovativen Liquid Cooling-Technologie von Alienware, der NVIDIA Grafikkarte GeForce 7800 GTX KO ACS3 und der Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 erhältlich. Alienware, führender Hersteller hochleistungsfähiger Desktop-, Notebook-, Media Center- und Professional-Systeme, bringt eine erweiterte Version des bereits mehrmals ausgezeichneten Aurora 7500-Systems auf den Markt. Mit zahlreichen Neuigkeiten ausgestattet, ist der Aurora 7500 nun mit der innovativen Liquid Cooling-Technologie von Alienware, der NVIDIA Grafikkarte GeForce 7800 GTX KO ACS3 und der Microsoft Windows® XP Media Center Edition 2005 erhältlich.
Gut gekühlt: Verbesserung der Kühlung bei minimaler Lautstärke Die Alienware Liquid Cooling-Technologie ist eine exklusive Innovation, die speziell für das Kühlen aller System-Komponenten und die dauerhaft optimale Betriebs-Performance entwickelt wurde. Die thermische Performance wird dabei um bis zu 30 Prozent verbessert. Indem der Bedarf an internen Ventilatoren reduziert wird, erlaubt Alienware Liquid Cooling, Systemen bei unter 35dB zu operieren, was gerade einmal Flüsterlautstärke bedeutet. Zudem bietet diese Technologie ein wartungsfreies Design, das einen verlässlichen und langen Einsatz ohne jegliche Schwierigkeiten garantiert. Alles in einem: Windows XP Media Center Edition 2005 Die neue Grafikkarte GeForce 7800 GTX KO ACS3 erweitert den Performance-Level der bisherigen GeForce 7800 GTX von 430MHz auf 490MHz und verbessert somit das Gameplay von allen neuen Spielen. Das Aurora 7500-System kann auch mit der Windows XP Media Center Edition 2005 konfiguriert werden und damit den Anwendern alle Features eines DVD-Players, CD-Players, digitalen Videorecorders, FM-Tuners, einer CD-Jukebox und vieler anderer Anwendungen innerhalb eines Systems bieten. "Bereits das Aurora 7500-System mit AMD Athlon 64 FX-57-Prozessoren und der NVIDIA SLI-Grafik-Technologie, war für Spieler erste Wahl", so Stefan Konopatzki, Vice President Sales und Marketing EMEA bei Alienware. "Mit diesen zusätzlichen, unglaublichen Erweiterungen setzt der Aurora 7500 jedoch ganz neue Performance-Maßstäbe." Die Alienware Liquid-Cooling-Technologie ist jetzt auch für die Desktop-Lösungen Aurora 5500, S-4 5500 und S-4 7500 sowie für die MJ-12 Workstations erhältlich. Die GeForce 7800 GTX KO ACS3-Grafikkarte gibt es zudem für die S-4 7500.
Prozessoren
AMD Athlon™ 64 FX-55 Prozessor mit HyperTransport Technology
2,6 GHz, 2000 MHz FSB, 1 MB Full-Speed Level 2 Cache
AMD Athlon™ 64 Prozessor mit HyperTransport Technology
Bis zu 2,45 GHz, 2000 MHz FSB, 512 KB Full-Speed Level 2 Cache
Betriebssysteme
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional Edition
Chipsatz
NVIDIA nForce4 SLI / MCP04-Chipsatz
Speicher
Dual-Channel DDR SDRAM bei 400 MHz
Vier DDR DIMM-Sockets
Bis zu 2 GB Systemspeicher
Grafikkarte
Einzelne PCI Express x16 Hochleistungsgrafikkarte
Bis zu 256 MB DDR3 reservierter Videospeicher
DVI-, VGA- und S-Video-Ausgänge mit Dual-Display-Unterstützung
Dual-DVI- und S-Video-Ausgänge mit Dual-Display-Unterstützung*
Kompatibilität mit Full DirectX® 9.0 und OpenGL® 2.0
NVIDIA SLI-fähig*
Zwei NVIDIA PCI Express x16 Hochleistungsgrafikkarten
Bis zu 2 x 256 MB DDR3 reservierter Videospeicher*
NVIDIA SLI-fähig*
* Je nach Videokonfiguration
Laufwerksschächte
Extern zugänglich:
Vier 5,25" für DVD-, CD-RW-, DVD/CD-RW- oder DVD±RW-Laufwerke
Zwei 3,5" für Diskettenlaufwerke, digitalen 8-in-1 Media Reader / Writer oder über die Frontseite zugänglichen IEEE 1394
Intern zugänglich:
Vier 3,5"-Schächte für Festplatten
E/A-Schnittstellen
Extern zugänglich:
Seriell:
Parallel:
Video:
Tastatur:
Maus:
IEEE 1394:
USB:
Audio:
Ethernet:
Eine 9-polige serielle Schnittstelle
Eine 25-polige parallele Schnittstelle
Eine 15-polige VGA-Schnittstelle / eine 24-polige DVI-Schnittstelle
Zwei 24-polige DVI-Schnittstellen*
Vier 24-polige DVI-Schnittstellen*
Ein 6-poliger Mini-DIN-Anschluss**
Eine IEEE 1394a-Schnittstelle – 1 auf der Rückseite
Acht USB-2.0-Schnittstellen - 4 auf der Front- / 4 auf der Rückseite
Fünf analoge 1/8"-Buchsen / ein optischer Ausgang / ein
Koaxialausgang Unterstützt 8-Channel (7.1) 24-Bit High Definition Audio
Drei analoge 1/8"-Buchsen / eine digitale 1/8"-Buchse (optional)**
Zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen
** Je nach Systemkonfiguration
*** Kompatibel mit USB-Geräten (mit Adapter)
Intern zugänglich:
Serial ATA:
Primary IDE Channel:
Secondary IDE Channel:
Diskette:
Sechs Serial ATA-300-Schnittstellen
RAID0 und RAID1 (optional)
Ein 40-poliger Steckverbinder
Ein 13-poliger Steckverbinder
Slots
2 PCI-E 16x-Slot s für Grafik
3 PCI-Slots
Gehäuse
  • Leistungsstarkes AlienIce-Kühlsystem mit Beleuchtung (verschiedene Farben zur Auswahl)
  • Abschließbare Front- und Seitentüren, um E/A-Schnittstellen und Laufwerksschächte zu sichern und vor unbefugtem Zugriff zu schützen
  • 480-W-Stromversorgung mit aktivem Leistungsfaktorausgleich
  • Bis zu fünf leistungsstarke, geräuscharme 80-mm-Lüfter können montiert werden - zwei weitere stehen an der Stromversorgung zur Verfügung
  • Bis zu sechs USB-2.0-Schnittstellen (4 auf der Front- / 2 auf der Rückseite)*
  • Vier externe 5,25" Laufwerksschächte
  • Zwei externe 3,5" Laufwerksschächte
  • Vier interne 3,5" Laufwerksschächte
*650 W max. Ausgangsleistung
**Je nach Systemkonfiguration
Energie
Ausgangsleistung: 510 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V bei 50 - 60 Hz
Wärmeableitung: 841 BTU pro Stunde (ohne Monitor)
Backup-Batterie: 3,0 V Zelle
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
