Notebooks
Schenker VIA 14 bietet Stromspar-Display und niedriges Gewicht
3
Schenker hat mit dem VIA 14 ein neues Ultrabook im 14-Zoll-Format vorgestellt. Vorteil des Gerätes sei laut Hersteller vor allem das geringe Gewicht, denn das Modell bringt nur knapp über einem Kilogramm auf die Waage. Um dies zu erreichen setzt der Hersteller beim Gehäuse aus einer AZ91D-Magnesiumlegierung. Diese ist besonders leicht und gleichzeitig robust genug, damit das Gerät jederzeit transportiert werden kann.
Im Inneren verbaut der Hersteller je nach Auswahl des Käufers einen Intel Core i5-10210U oder Core i7-10510U. Diese CPUs sollen genügend Leistung für alle Aufgaben bieten und dabei mit einer TDP von 15 W trotzdem wenig Energie verbrauchen. Der CPU werden insgesamt 8 GB DDR4-Speicher zur Seite gestellt. Dieser kann vom Käufer mithilfe eines SO-DIMM-Slots noch um bis zu 32 GB erweitert werden.
Um die Laufzeit weiter zu erhöhen, setzt man außerdem auf einen großen Akku mit 73 Wh. Zudem kommt ein neuartiges Display mit FullHD-Auflösung zum Einsatz. Das Stromspar-Display mit IPS-Panel soll einen Verbrauch von nur 1,65 W aufweisen und damit lediglich die Hälfte von herkömmlichen Displays. Trotzdem soll eine Helligkeit von bis zu 300 cd/m² bereitstehen. Begründet liegt die gesteigerte Energieeffizienz im Einsatz eines LTPS-Displays auf Basis von polykristallinem Silizium, welches keine gesonderte Hintergrundbeleuchtung benötigt. Darüber hinaus arbeitet das Display außerdem ohne Pulsweitenmodulation zur Helligkeitsregelung und soll somit empfindliche Augen schonen. Das Datenblatt verrät außerdem, dass der sRGB-Farbraum zu 98 % abgebildet werden kann.
Bei den Anschlüssen des VIA 14 nennt Schenker neben zwei USB-3.0- (Typ A) und einen USB-3.1-Gen2-Anschluss (Typ C) auch HDMI sowie einen microSD-Kartenleser. Auch auf WiFi 6 sowie Bluetooth muss nicht verzichtet werden.
Das Schenker VIA 14 kann ab sofort direkt beim Hersteller konfiguriert werden. Die Basisausstattung umfasst Intels Core i5-10210U, 8 GB DDR4-RAM und eine 250 GB große Samsung SSD 860 EVO im M.2-Formfaktor. Diese wird für rund 1.099 Euro verkauft.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3)
