Notebooks
GP76 und GP66 Leopard erweitern das Sortiment von MSI
3
Im Rahmen seiner heutigen digitalen Pressekonferenz hat MSI die beiden neuen Notebook-Modelle GP66 und GP76 Leopard vorgestellt, welche das Sortiment um Lösungen für die alltäglichen Arbeiten ergänzen sollen, aber auch gleichzeitig fordernde Berechnungen in Ingenieurs-Berufen stemmen können. Darum setzt MSI nicht nur um leistungsstarke Hardware, sondern auch auf ein robustes Gehäuse im Understatement-Look. Die Grenzen zu Gaming-Geräten verschwimmen bei der Ausstattung aber.
So setzt MSI natürlich auf die neuen GeForce RTX-30-GPUs. Beim GP76 Leopard 10UG-291 kommt eine GeForce RTX 3070 zum Einsatz, die mit einem Core-Prozessor aus der 10. Generation, einem i7-10750H kombiniert wird. Letzter bietet 6 Kerne und kann maximal mit 5 GHz ans Werk gehen. Der insgesamt 16 GB fassende Speicher arbeitet mit 2.933 MHz und wird im Dual-Channel-Modus betrieben. Als Massenspeicher setzt MSI auf eine 512 GB große M.2-SSD. Auf Temperatur werden die Komponenten von der Cooler-Boost-5-Kühlung gehalten, die auf insgesamt sechs Heatpipes und zwei Kühler setzt. So werden CPU und GPU von zwei Unterschiedlichen Lüftungssystem bedient.
Dank der schnellen GPU sollte genügend Leistung für alle Lebenslagen geboten werden, um auch das 144 Hz schnelle IPS-Panel mit ausreichend vielen Frames zu versorgen. Die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Bildpunkten, der sRGB-Farbraum soll laut MSI vollständig abgedeckt werden.
Wie von MSI gewohnt, kommt eine Steelseries-Tastatur zum Einsatz, die über eine RGB-Einzeltasten-Beleuchtung verfügt. Das Touchpad misst 105 x 65 mm. Das Gehäuse mit Cover und Tastaturseite aus Aluminium misst 397 x 284 x 25,9 mm und bringt 2,9 kg auf die Waage. MSI setzt beim GP76 Leopard auf einen 65 Wh fassenden Akku, macht aber keine Angaben zu Laufzeiten.
Gleiches gilt auch für Preise und Verfügbarkeiten. Wir werden diese aber hoffentlich zeitnah nachreichen können.
Das MSI GP66 wird sich in erster Linie durch sein Display und daraus resultierend die Gehäuse-Dimensionen unterscheiden. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt hier eine kleineres 15,6 Zoll großes IPS-Panel zum Einsatz, das mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst und ebenfalls 144 Hz bietet. Das Gehäuse fällt mit 358 x 267 x 23,4 mm nicht nur kleiner, sondern mit 2,38 kg auch leichter aus.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (3) VGWort
