MSI GT77 Titan
Neues Gaming-Schlachtschiff mit HX und Ti
33
Nur wenige Tage nach der Computex hat MSI im Rahmen eines eigenen Online-Events eine Reihe neuer Laptops präsentiert. Die Geräte decken hauptsächlich den Gaming-Sektor ab, bedienen aber auch das Segment der Content-Creator und setzen vor allem auf die HX-Prozessoren in Form des Intel Core i9-12900HX und Core i7-12800HX. Mit ihnen legte Intel Anfang Mai noch einmal eine Schippe drauf und verpflanzte einen waschechten Desktop-Chip der Alder-Lake-Generation mit den vollen acht Performance- und Effizienz-Kernen ins Notebook. Damit stehen bis zu 16 Kerne mit 24 Threads bei einem Takt von bis zu 5,0 GHz zur Verfügung.
Highlight der Neuvorstellungen von MSI ist das neue Flaggschiff unter den Gaming-Boliden: Das MSI Titan GT77 12U. Hier geht man natürlich in die Vollen und kombiniert einen Intel Core i9 oder i7 mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oder GeForce RTX 3070 Ti Laptop. Die beiden Hauptkomponenten können auf die höchsten TDP- und TGP-Levels zurückgreifen. Für den Prozessor sind das in der Spitze 75 W, für die Grafiklösung hingegen 175 W. Damit ist das Gaming-Schlachtschiff für bis zu 250 W ausgelegt.
Möglich wird dies dank eines weiter optimierten Kühlsystems. Die Cooler Boost Titan genannte Technik bietet gleich vier Lüfter mit sieben dicken Kupfer-Heatpipes an. Prozessor und Grafikkarte beziehen jeweils über ein eigenes Radialsystem ihre Frischluft und leiten diese aufgewärmt über die Seiten nach draußen. Dazwischen kommen Heatpipes zusammen, wo die Abwärme über zwei weitere Lüfter abgeführt wird. MSI verspricht sich einen bis zu 2,25x höheren Airflow.
Recht schlank und tief
Trotzdem bleibt das Gehäuse mit einer Bauhöhe von etwa 23 mm vor allem für ein Desktop-Replacement mit 17,3-Zoll-Bildschirm vergleichsweise schlank. Das Design zeigt sich recht kantig und kann mit zahlreichen Bügelfalten sowie Lüftungsschlitzen auf sich aufmerksam machen. Das Beleuchtungssystem wurde ebenfalls aufgemöbelt. So sorgen zahlreiche LEDs an der Rückseite für bunte Farbeffekte, die sogar aus dem Gehäuse herausstrahlen, womit sie im Betrieb noch besser zur Geltung kommen.
Natürlich setzt MSI auf ein Vollmetall-Gehäuse, das eine hohe Stabilität verspricht. Um die Kühlung unterzubekommen, ist das MSI Titan GT77 12U in seiner Stellfläche tiefer, der Bildschirm jedoch leicht nach vorne gerückt. Es ist ein Hinge-Forward-Design mit 397 x 330 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 3,3 kg.
Desktop-Ambitionen zeigt das Gerät außerdem bei der Aufrüstbarkeit. So bietet die neue Titan-Generation gleich vier SO-DIMM-Steckplätze für schnellen DDR5-Arbeitsspeicher und nimmt bis zu vier m.2-SSDs unter der Haube auf. Einer der Steckplätze unterstützt bereits PCIe 5.0 und damit Datenübertragungsraten von über 13 GB/s, wenngleich hier entsprechende Geräte noch fehlen.
Das Display misst 17,3 Zoll in seiner Diagonalen, erreicht schnelle 360 Hz und löst nativ mit 3.840 x 2.160 oder 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf. Für Deutschland wird es eine Version mit 120 Hz UHD und erweiterter Farbraumabdeckung auf 100 % DCI-P3 geben. Spieler dürften sich vor allem über mechanische Tastenkappen von Cherry MX freuen, die natürlich ebenfalls per RGB hintergrundbeleuchtet werden.
Üppige Ausstattung
Anschlussseitig stehen zwei Thunderbolt-4-Ports, drei USB-A-Schnittstellen und einmal HDMI sowie mini-DisplayPort bereit. Die RJ45-Buchse arbeitet mit 2,5 GBit/s und ist ein Killer-Chip. Drahtlos wird per Killer-WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Für satten Sound sorgen Dynaudio-Lautsprecher mit Nahimic 3 Audio Enhancer. Mit Strom versorgt wird der Bolide über ein externes 330-W-Netzteil, das einen 99,9-Wh-Akku aufladen darf.
Das MSI Titan GT77 12U soll sich ab Mitte Juni vorbestellen lassen und ab Ende des gleichen Monats ausgeliefert werden. Je nach Konfiguration werden etwa 4.099 bis 5.599 Euro dafür ausgerufen.
