Ryzen 7000 und RTX 40
Updates für das ASUS ROG Flow X13 und die XG Mobile
3
Das ASUS ROG Flow X13 mitsamt seiner optional erhältlichen, externen Grafiklösung geht in die nächste Runde. Im Rahmen der CES 2023 in Las Vegas hat man das kompakte Gaming-Convertible technisch auf den neusten Stand gebracht. Vor allem bei der Grafiklösung macht der 13-Zöller einen ordentlichen Sprung nach vorne.
Steckte im Vorjahresmodell noch eine dedizierte NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop mit 40 W unter der Haube, gibt es nun eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop und damit ein Modell, das gleich zwei Modellnummern darüber angesiedelt ist. Obendrein steigt die maximale TGP aufgrund des weiter verbesserten Kühlsystems auf 60 W. Beim Prozessor setzt man auf einen der neuen Ryzen-9-Prozessoren, die in diesen Tagen mit Zen-4-Architektur erwartet werden. Vermutlich wird man wie beim Vorgänger auf die HS-Reihe mit 35 W zurückgreifen und damit acht Kernen anbieten.
Das 13,4 Zoll große Display hat ebenfalls ein Upgrade erfahren. Dieses bietet nun eine höhere Bildwiederholrate von 165 Hz, löst nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und bietet somit das 16:10-Format. Natürlich ist es ein Touchscreen, der sich um bis zu 360 ° umklappen lässt. In der günstigeren Version gibt es alternativ ein 120 Hz schnelles FHD+-Panel. Beide Varianten sind jeweils Pantone-validiert und unterstützen die G-Sync- und Advanced-Optimius-Technologie. Ein Gorilla-Glass-DXC-Display schützt zudem vor Kratzern. Die bisherige UHD-Variante entfällt jedoch.
Das ASUS ROG Flow X13 (GV302) kann in vier verschiedenen Modi eingesetzt werden: Als klassischer Laptop, als Tablet mit umgeklapptem Bildschirm, im Zeltmodus auf dem Schreibtisch für den Medienkonsum oder stehend. Zur restlichen Ausstattung gehören maximal 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und eine M.2-SSD mit maximal 2 TB Fassungsvermögen, aber auch integrierte Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik, USB-C, WiFi 6E und Bluetooth. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 75 Wh starker Akku integriert, der sich per USB-C schnellladen lässt.
Insgesamt bringt es das ASUS ROG Flow X13 (GV302) auf Abmessungen von 299 x 213 x 16,75-18,75 mm und stemmt rund 1,4 kg auf die Waage. Es ist damit minimal dicker und schwerer geworden.
Zusätzlicher Grafikturbo extern anschließbar
Um noch mehr Grafikleistung freizuschalten, lässt sich an das X13 eine externe XG Mobile (GC33) anschließen, die ASUS im Rahmen der CES 2023 mit einer mobilen NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mit 175 W TGP bestückt ist. Sie stellt dann auch gleich weitere USB-A- und -C-Anschlüsse bereit, aber auch einen SD-Kartenleser und einen vollwertigen RJ45-Netzwerkstecker mit 2,5 Gbit/s. Die Box kommt auf 217 x 165 x 32,6 mm und 1,2 kg. Über Preis und Verfügbarkeiten sprach ASUS bislang leider nicht.
