XMG OASIS
Laptop-Wasserkühlung bekommt neues Design und wird leiser
10
Nachdem es bei der XMG OASIS zuletzt kleinere Verbesserungen bei den Schläuchen und der Firmware gegeben hatte, hat Schenker Technologies jetzt eine neue Generation seiner externen Laptop-Wasserkühlung vorgestellt. Die XMG OASIS (Mk2) bietet ein rundum erneuertes Design, eine leisere Pumpe und zahlreiche weitere Detailverbesserungen.
Die wohl offensichtlichste Änderung betrifft die Optik. Statt eines geradlinigen Designs, setzt die neue Generation nun auf einige Ecken, Kanten und vor allem auf mehr Lüftungsschlitze an den Seiten. Obendrein gibt es nun eine Zwei-Zonen-RGB-Beleuchtung für den Lüfter und die Wasserstandsanzeige, die auf Wunsch über das Control Center konfiguriert werden kann. Gegenüber dem Vorjahresmodell fallen die Abmessungen mit 195 x 72 x 166 mm geringfügig kompakter aus.
Viele Detailverbesserungen und hohe Kompatibilität
Viel wichtiger sind die inneren Werte und hier hat Schenker Technologie eine verbesserte Pumpe implementiert, die dank einer von 60 auf 40 % reduzierten Minimaldrehzahl bei geringen Lasten einen deutlich leiseren Betrieb ermöglichen soll. Eine vollständige Abschaltung von Pumpe und Lüfter ist im Idle natürlich weiterhin möglich. Auf der geringsten Leistungsstufe soll die Pumpe immer noch auf ein Fördervolumen von rund 145 Liter pro Stunde (+/- 20 L/h) kommen, während in der Maximalstufe etwa 240 Liter pro Stunde (+/- 30 L/h) erreicht werden können. Hinzu kommt ein Feintuning bei den Lüfterkurven innerhalb der externen Kühllösung, aber auch der kompatiblen Notebooks.
Letztere hält man zu allen bisher verfügbaren Geräten aufrecht. Der Hersteller bietet die XMG OASIS (Mk2) mit zwei unterschiedlichen Schlauchsätzen an, um auch die Kompatibilität zu älteren Laptops zu gewährleisten. Die Schläuche sind mit beidseitig, selbstversiegelnden und magnetischen Anschlüssen für die XMG-NEO-Serie (E23) vorgesehen, während es für die älteren E22- und M22-Geräte einen alternativen Schlauchsatz mit mechanischem Anschluss gibt.
Das neue Gehäuse bietet außerdem einen größeren Einfüllstutzen für die Flüssigkeit, sodass sogar auf einen Einfülltrichter verzichtet werden kann. Die zuvor gesteckte Gummiverschlusskappe hat XMG durch einen Schraubverschluss ersetzt, wodurch man sich mehr Sicherheit beim Transport verspricht. Außerdem soll man den Wasserstand über das Sichtfenster nun besser ablesen können. Sämtliche Anschlüsse sind ausschließlich über die Rückseite zugänglich, was sowohl für die Schläuche, aber auch das Stromkabel zur Energieversorgung über das Laptop-Netzteil gilt. Der Innenraum wirkt nun deutlich aufgeräumter und ist obendrein über Innensechskantschrauben verschlossen und nicht mehr über Clips, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert.
Die neue XMG OASIS (Mk2) ist ab sofort über den bestware.com-Shop als einzeln kaufbare Nachrüstlösung aber auch als optionales Zubehör beim Neukauf eines kompatiblen Notebooks erhältlich. Der Preis beträgt 199 Euro, bzw. 219 Euro im Einzelkauf. Die ältere Generation wird reduziert und ist für Geräte mit neuem Schlauchsatz ab sofort ab 149, bzw. 179 Euro erhältlich. Für ältere Geräte aus dem Modelljahr 2022 liegt der neue Verkaufspreis dagegen bei 129, bzw. 149 Euro.
