Notebook aus Augsburg
TUXEDO Pulse 14 in dritter Generation verfügbar
8
Der Hersteller für Linux-Notebooks aus Augsburg, TUXEDO, hat die dritten Generation seines Pulse 14 vorgestellt. Adressiert wird das Gerät vor allem als Workstation, bietet sich sich bei der Hardware aber auch für seichtes Gaming an.
Das Notebook setzt seinerseits wieder auf Komponenten von AMD. Angetrieben wird es durch einen Ryzen 7 7840HS mit acht Kernen, der eine integrierte Radeon 780M besitzt. Diese besitzt 12 Compute Units bei einem Takt von bis zu 2.700 MHz. Mit dabei sind auch 32 GB LPDDR5. Der Arbeitsspeicher ist allerdings verlötet. Argumentiert wird das vor allem im Sinne der Effizienz. Elektrische Widerstände durch SODIMM-Kontaktverbindungen gibt es so nicht und die Signalwege sind nochmals eine Spur kürzer, weshalb der Arbeitsspeicher eine Geschwindigkeit von bis zu 6.400 MT/s erreichen kann. Zwei PCIe 4.0 M.2-Anschlüsse sollen zudem eine großzügige Speicherkapazität des Gerätes sicherstellen.
Wiederfinden tut sich die Hardware in einem Gehäuse welches größtenteils aus Aluminium besteht. Dabei kommt das Gerät auf eine Gesamtdicke von 1,8 cm und soll dabei nur 1,4 kg auf die Waage bringen, inklusive verschraubten Akku. Dieser hat eine Kapazität von 60 Wh, was dem Gerät durch seine Effizienz eine Laufzeit von bis zu elf Stunden ermöglichen soll. Bei der Kühlung setzt das Pulse 14 Gen 3 auf zwei 45 mm-Lüfter mit drei Heatpipes. Damit sollen die 54 W TDP des Prozessors leise abgeführt werden könne.
Das verwendete 14-Zoll-LPTS-Display verfügt über ein 16:10 Format bei einer Auflösung von 2.880 × 1.800 Bildpunkten und über einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Daraus ergibt sich eine Pixeldichte von insgesamt 243 ppi. Weiter soll das Gerät den sRGB-Farbräume zu 100 % abdecken.
Als Betriebssystem verwendet TUXEDO standardmäßig sein eigenes OS. Dieses ist ein Ubuntu-Derivat welches auf KDE als Desktop-Umgebung setzt. Das Pulse 14 Gen3 kann ab sofort im Shop von TUXEDO vorbestellt werden. Die Basisausstattung verfügt dabei neben der erwähnten Hardware noch über eine 500 GB große Samsung 980 NVMe-SSD und kostet 1.111 Euro.
