Nebula-Display mit OLED
ASUS frischt das ROG Zephyrus G14 und G16 auf
2
Zur CES 2024 hat ASUS für Spieler ein echtes Highlight im Messegepäck: Die Neuauflage des ROG Zephyrus G14 und G16. Die kommen fortan beide in einem dünneren und leichteren Gehäuse daher, setzen auf die neusten Hardware-Komponenten und können erstmals mit einem Nebula-Display mit OLED-Technik aufwarten.
Das ASUS ROG Zephyrus G14 und G16 wurden für das Modelljahr 2024 von Grund auf neu entwickelt – sowohl äußerlich, als auch innerlich. Beide setzen nun auf ein CNC-gefrästes Vollmetallgehäuse, was nicht nur für einen perfekten Mix aus Gewichtsreduktion und Stabilität sorgen soll, sondern obendrein für eine effiziente Platznutzung. Denn die Ränder linkes und rechts der Tastatur wurden auf ein Minimum reduziert, das freie Volumen unter der Haube für neue Lautsprecher genutzt, die um ein Viertel größer ausfallen und so deutlich mehr Bassvolumen und Lautstärke ermöglichen sollen.
Außerdem hat ASUS das Touchpad sowie die Tastenkappen vergrößert und eine neue Farbvariante, Platinum White eingeführt, was den Scharm eines Luxusgeräts weiter unterstreichen soll. Das ROG Zephyrus G14 ist gerade einmal 1,59 cm dünn und wiegt nur rund 1,5 kg, während das größere Schwestermodell nur 1,49 cm dünn ausfällt, dafür ca. 1,85 kg auf die Waage bringt. Es sind klassische Thin-&-Light-Geräte der High-End-Klasse.
Für einen ROG-Gamer ein echtes Highlight sollen die Displays sein. Die bringen es je nach Modell auf ein Diagonale von 14 oder 16 Zoll und sind hochwertige OLED-Panels mit besonders hoher Bildwiederholrate und Farbtreue. Während die kompaktere Modellvariante 2.880 x 1.800 Bildpunkte und 120 Hz bietet, arbeitet die größere Modellversion mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und erreicht 240 Hz. In jeden Fall wird der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt, es gibt DisplayHDR-TrueBlack-500-Zertifizierung und Unterstützung für G-Sync. Beide Displays sind mit einem DeltaE<1 Pantone-zertifiziert. Es sind also nicht nur waschechte Gaming-Displays, sondern auch Panels für den professionellen Einsatz.
Das ASUS ROG Zephyrus G14 wird von einem AMD-Ryzen-8000-Prozessor mit acht Kernen und 16 Threads befeuert, dem eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop zur Seite gestellt wird, wobei die TGP mit Blick auf die kompakten Abmessungen auf 90 W begrenzt ist. Das ASUS ROG Zephyrus G16 basiert hingegen auf einem Intel Core Ultra 9-185H mit 16 bis zu 5,1 GHz schnellen Kernen und kann sogar mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und 115 W aufwarten. Dazu gibt es bei beiden Ablegern maximal 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 1 TB SSD-Speicher, wobei der größere Ableger mit zwei Laufwerken im RAID-Verbund konfiguriert werden kann. Ansonsten gibt es eine 1-Zonen-RGB-Beleuchtung bei der Tastatur und viele moderne Anschlüsse, die je nach Modell bis hin zu Thunderbolt, USB 4, HDMI 2.1 und einen vollwertigen SD-Kartenleser reichen. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 73 und 90 Wh starker Stromspeicher integriert.
Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten machte ASUS leider noch nicht.
