Für Mainstream-Gamer
Das MSI Sword HX, Cyborg und Thin 15
0
Neben den 18-Zoll-Boliden hat MSI im Messegepäck zur CES 2024 auch für den Mainstream-Gamer neue Geräte, die überwiegend auf die aktuellen HX-CPUs, aber auch auf die Core-Ultra-Modelle von Intel umgestellt wurden, jedoch weiterhin auf Grafikkarten von NVIDIA setzen.
Das neue MSI Sword HX gibt es wahlweise mit einem 17 oder 16 Zoll großen Bildschirm, der mit 2.560 x 1.600 oder nur 1.920 x 1.200 Bildpunkten auflöst und mit 165 bis zu 240 Hz arbeitet. Es sind klassische IPS-Panels mit vollständiger DCI-P3- oder sRGB-Farbraumabdeckung. In jedem Fall kommt ein Intel Core i7-14700HX zum Einsatz, dem eine NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 oder GeForce RTX 4070 Laptop zur Seite gestellt wird. Maximal 64 GB DDR5-RAM und bis zu zwei NVMe-SSDs stehen technisch ebenfalls bereit.
Um den Preis weiter zu drücken, gibt es eine 24-Zonen-RGB-Beleuchtung für die Chiclet-Tastatur, WiFi 6, Gigabit-Ethernet und den Verzicht auf Thunderbolt 4. Der Akku fällt mit 65 Wh nicht ganz so kapazitätsstark aus. Dafür bringen es die Geräte auf eine Bauhöhe 27,3 bis 27,7 mm und stemmen zwischen 2,3 und 2,6 kg auf die Waage.
Cyborg mit Core Ultra und RTX 40
Auf völliges Understatement setzt das MSI Cyborg 15 AI A1VFK. Hier bilden ein Intel Core Ultra 7-155H und eine NVIDIA GeForce RTX 4060 oder GeForce RTX 4050 Laptop die Basis für ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display mit 144 Hz und IPS-Technik. DDR5-Arbeitsspeicher für bis zu 64 GB lässt sich über die zwei SODIMM-Steckplätze unterbringen, genau wie ein M.2-Laufwerk mit PCI-Express-Anbindung. Weiterhin gehören USB-Typ-C, zwei 2-W-Lautsprecher mit DTS Audio, WiFi 6E und ein 53,5 Wh starker Akku zur Grundausstattung des 22,9 mm dünnen und 1,98 kg leichten Cyborgs.
Zur CES 2024 bringt man außerdem eine kleinere 14-Zoll-Variante, die anstatt der Core-Ultra-CPU einen Intel Core i7-13620H bereithält, sich ansonsten jedoch grob am größeren Schwestermodell orientiert. Beide Modelle sind semi-transparent und erlauben hier und da einen vorsichtigen Blick durch das Gehäuse auf das Innere. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit machte MSI leider nicht.
Das MSI Thin B13 kommt auf eine Bauhöhe von nur 21,7 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von lediglich 1,86 kg und ist somit ein echtes Thin-&-Light-Gerät. Wie beim Cyborg 14 gibt es einen Intel Core i7-13620H, dem verschiedene GeForce-Ableger bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop im Topmodell zur Seite gestellt werden können. Das 15,6 Zoll großes IPS-Display arbeitet mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten und 144 Hz. Ansonsten bietet es Platz für zwei Speicherriegel, einen NVMe- und sogar für ein klassisches 2,5-Zoll-Laufwerk. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur fällt einfarbig aus, USB-C, HDMI, Gigabit-Ethernet und WiFi 6E sind vorhanden. Der 52,4 Wh starke Akku wird über ein 120-W-Netzteil versorgt.
