Mobile Workstation
Schenker Key 17 Pro erhält Upgrade mit 14900HX und RTX 4090
0
Als leistungsstärkster Laptop im Portfolio von Schenker erhält das neue Schenker Key 17 Pro in der diesjährigen vorgestellten Modellversion E24 mehrere Updates.
In dem Vollaluminium-Gehäuse (Displaydeckel, Ober- und Unterschale) des Schenker Key 17 Pro (E24) zieht nun ein Intel Core i9-14900HX mit 24 Kernen und 32 Threads ein sowie die Wahl der Grafikkarte zwischen einer NVIDIA GeForce RTX 4090 mit 16 GB oder einer RTX 4080 mit 12 GB GDDR6-Speicher. Die GPUs sollen laut Hersteller dauerhaft die spezifizierte Grafikleistung von 175 Watt (150 Watt TGP zzgl. 25 Watt Dynamic Boost) ausnutzen können. Das 17,3-Zoll-Gerät misst dabei 396 x 278 x 24,9 mm und kommt auf ein Gewicht von 3,4 kg.
Mit dem Key 17 Pro (E24) führt Schenker zudem offiziell den neuesten PCI-Express-5.0-Standard für einen der insgesamt drei M.2-SSD-Steckplätze ein, die beiden anderen bleiben über PCIe 4.0 angebunden. Als erstes Schenker-Modell unterstützt der Laptop zudem bis zu 96 GB DDR5-RAM, verteilt auf zwei aufrüstbare SO-DIMM-Sockel.
Zur verbesserten SSD-Kühlung sind standardmäßig Wärmeleitpads verbaut. Für den PCIe-5.0-Steckplatz setzt Schenker außerdem auf eine Sonderlösung, die der höheren Leistung und somit auch Wärmeentwicklung dieser Laufwerke gerecht werden will. Die SSDs sind dazu beidseitig mit speziell angefertigten, hochwärmeleitfähigen Pads bestückt, um die Wärme von den NAND-Flash-Bausteinen sowie dem Controller als Hotspot über das Mainboard und die Laptop-Unterschale aus Aluminium abzuführen.
Die sRGB- und DCI-P3-Farbraumabdeckung der beiden auswählbaren Displays des Schenker Key 17 Pro ist mit jeweils 99 Prozent angegeben. Der Workstation-Laptop ist dazu entweder mit einem 240 Hz schnellen WQHD-IPS-Panel (2.560 x 1.440 Pixel) mit 300 cd/m2 oder einem hochauflösenden, 144 Hz schnellen und 400 cd/m2 hellen UHD-IPS-Panel (3.840 x 2.160 Pixel) verfügbar. Beide unterstützen NVIDIA G-SYNC und bieten einen 60-Hz-Modus, der beispielsweise optimal synchrones Arbeiten an 60- oder 30-FPS-Videomaterial erlaubt. Die Display-Anbindung lässt sich dabei entweder automatisch (NVIDIA Advanced Optimus) oder manuell (MUX-Switch) zwischen der dedizierten NVIDIA-Grafikkarte und dem integrierten Grafikchip des Intel-Prozessors umschalten.
Die Anschlussausstattung des Schenker Key 17 Pro fällt üppig aus. Alle vier Grafikschnittstellen sind direkt an die dedizierte NVIDIA-Grafikkarte angebunden und somit VR-kompatibel. Dazu zählen zwei Thunderbolt-4-Ports mit DisplayPort-Funktion, HDMI 2.1 und ein Mini DisplayPort 1.4a. Zusätzliche zu seinem internen Display soll der Laptop bis zu drei weitere externe Monitore gleichzeitig ansteuern können.
Einer der beiden Thunderbolt-Steckplätze unterstützt außerdem das optionale Laden über ein USB-C-Reisenetzteil mit mindestens 90 und maximal 100 Watt. Neben zwei USB-A-3.2-Gen2-Ports und getrennten Audioanschlüssen für Kopfhörer (Headset-kompatibel) und Mikrofon (mit S/PDIF-Unterstützung) gibt es 2,5-Gigabit-LAN und Wi-Fi 6E - dabei will das Key 17 Pro (E24) bereits zum kommenden Wi-Fi 7-Standard kompatibel sein.
Das Gerät soll ebenfalls über ein deutlich verbesserte Touchpad verfügen, das sich nicht nur durch seine guten Gleiteigenschaften, sondern auch durch eine verbesserte Präzision auszeichnen will.
Die Basisausstattung des auf bestware.com frei konfigurierbaren Schenker Key 17 Pro (E24) umfasst einen Intel Core i9-14900HX, eine NVIDIA GeForce RTX 4080, 16 (2x8) GB DDR5-5600, eine 500 GB große SSD und ein WQHD-IPS-Display. Der Startpreis des ab sofort lieferbaren Laptops beläuft sich auf 3.199 Euro. Upgrades auf eine GeForce RTX 4090 (637 Euro) oder ein hochauflösendes UHD-Display (198 Euro) stehen gegen einen Aufpreis zur
Verfügung.
