XMG APEX 17 MAX
Neuauflage mit AMD Ryzen 9 7945HX und RTX 4070
0
XMG schickt mit dem XMG APEX 17 MAX seinen ersten Gaming-Laptop mit AMDs High-End-Prozessoren aus der Dragon-Range-Reihe ins Rennen. Das Notebook im klassischen 17,3-Zoll-Format kombiniert einen Ryzen 9 7945HX mit NVIDIAs GeForce RTX 4070 oder 4060 sowie einem 165 Hz schnellen WQHD-Display mit jeweils 100-prozentiger DCI-P3- und sRGB-Farbraumabdeckung. Zwar kommt im APEX 17 MAX (M24) im Gegensatz zu vorherigen Modellen kein gesockelter Prozessor zum Einsatz, beim AMD Ryzen 9 7945HX handelt es sich aber dennoch um die Laptop-Version der Zen-4-Desktop-CPU AMD Ryzen 9 7950X – mit 16 vollwertigen Kernen und 32 Threads.
Für zusätzliche Stabilität ist der Displaydeckel des 402 x 265 x 28,6 mm großen und 2,85 kg schweren 17,3-Zoll-Gehäuses aus Aluminium gefertigt. Das IPS-Panel löst im klassischen 16:9-Format mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf, deckt sowohl den DCI-P3- als auch sRGB-Farbraum laut Angaben zu 100 Prozent ab, verfügt über eine Bildwiederholrate von 165 Hz sowie eine Helligkeit von 330 Nits und unterstützt AMD FreeSync. Zudem bietet das Display einen stromsparenden 60-Hz-Modus, um im mobilen Einsatz mehr Laufzeit aus dem 73 Wh großen, im Inneren verschraubten, dennoch wechselbaren Akku, herauszuholen. Zu diesem Zweck dient auch der über das Control Center aufrufbare iGPU-only-Modus: Nach der Aktivierung und einem Systemneustart ist die NVIDIA-dGPU vollständig deaktiviert, das System greift dann ausschließlich auf die energieeffiziente iGPU von AMD zurück. Über einen MUX-Switch ist außerdem das Umschalten der Anbindung des internen Displays zwischen dGPU und iGPU möglich.
Neben zwei M.2-SSD-Steckplätzen mit PCI-Express-4.0-Anbindung bietet das APEX 17 MAX zwei SO-DIMM-Sockel für maximal 96 GB DDR5-RAM. Alle Konfigurationen bis zu 64 GB arbeiten mit maximal 5200 MHz, lediglich im 96-GB-Vollausbau mit zwei 48-GB-Modulen taktet der Arbeitsspeicher auf 4800 MHz. Der Innenraum ist wie bei XMG üblich durch eine verschraubte Unterschale des Laptop-Gehäuses erreichbar, somit ist nachträgliches Aufrüsten möglich.
Über HDMI 2.1 und Mini DisplayPort 1.4a (jeweils mit dGPU-Anbindung) sowie einen USB-C-3.2-Gen2-Port mit integriertem DisplayPort (mit iGPU-Anbindung) spricht das XMG APEX 17 MAX nativ bis zu drei zusätzliche externe Monitore an. Der zweite USB-C-3.2-Gen2-Anschluss des Laptops unterstützt hingegen Power Delivery mit 100 Watt. Darüber hinaus spendiert XMG dem Mobilgerät zwei USB-A-3.2-Steckplätze (Gen2 und Gen1), Gigabit-LAN und Wi-Fi 6E sowie eine Full HD-Webcam mit Rauschunterdrückung (Temporal Noise Reduction) und einem Privacy-Shutter.
Aufgrund des 17,3-Zoll-Formats bietet der Laptop genug Platz für eine Tastatur mit vollwertigem Nummernblock und separaten Full-Size-Pfeiltasten, welche ergänzend über eine Fn-Lock-Funktion sowie eine mehrfarbige, anpassbare Hintergrundbeleuchtung verfügt. Das 150 x 90 mm große Touchpad arbeitet entsprechend dem Microsoft-Precision-Standard.
Die Basisausstattung des frei konfigurierbaren XMG APEX 17 MAX umfasst AMDs Ryzen 9 7945HX, eine NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB DDR5-5200-RAM, eine 500 GB große SSD und ein 165 Hz schnelles WQHD-Display. Der Startpreis beläuft sich auf 1.599 Euro. Das XMG APEX 17 MAX ist ab sofort lagernd und bestellbar.
