Während das ASUS ZenBook A14 das bislang leichteste Notebook des Herstellers mit Snapdragon-SoC ist, zielt das Vivobook 14/16 auf die breite Masse ab. „AI-Notebooks für alle“, lautet die Devise. Der Grund: Die Geräte sollen schon zu einem Preis ab 899 Euro in die Läden kommen und dennoch mit einer hohen Leistung und recht langen Laufzeiten punkten können.
Sowohl das ASUS Vivobook 14 als auch das Vivobook 16 wird es dann in den Farben Cool Silver und Quiet Blue sowie Platinum Gold geben, wobei sich die Modelle natürlich überwiegend in ihrer Bildschirmgröße unterscheiden. Die 14-Zoll-Variante kommt auf eine Bauhöhe von 19,9 mm bei 1,49 kg, die größere 16-Zoll-Version auf dieselbe Dicke, jedoch auf 1,76 kg. Beide sollen sich dank der Zertifizierung nach dem Militärstandard 810H als sehr robust und stabil im Alltag erweisen.
Unter der Haube steckt jeweils ein Qualcomm Snapdragon X Elite, der auf 16 GB LPDDRX5-Arbeitsspeicher und eine 512 GB oder 1 TB große NVMe-SSD zurückgreifen kann. Konkret setzt man auf einen X1-26-100 und damit auf das bislang kleinste Modell mit acht Kernen und acht Threads sowie einem Takt von 2,97 GHz. Um die Grafikbeschleunigung kümmert sich die im SoC integrierte Adreno-GPU.
Die Displays arbeiten nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, sind klassische IPS-Panels mit 60 Hz und sollen Helligkeitswerte von 300 Nits erreichen können. Es sind gewiss nicht die besten Panels, das wird aber durch den vergleichsweise geringen Gerätepreis gerechtfertigt. Anschlussseitig werden jeweils zwei USB-A- und -C-Schnittstellen sowie HDMI 2.1 und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse geboten. Das Chiclet-Keyboard ist RGB-hintergrundbeleuchtet, das Touchpad macht Multitouchgesten möglich und die FDH-Webcam bietet IR-Funktion mit Privacy-Shutter. WiFi 6E und Bluetooth 5.3 gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Der 50 Wh starke Akku soll für Laufzeiten von bis zu 19,8 Stunden sorgen.
Sowohl das ASUS Vivobook 16 als auch das kleinere ASUS Vivobook 14 sollen in Kürze ab 899 Euro starten. Auf der CES 2025 in Las Vegas sind bereits jetzt zu sehen.
