Core i5 startet mit drei Lynnfield-Modellen
555
Mit dem Core i7 fand die Nehalem-Architektur bislang nur im High-End-Sektor Einzug. Mit den Core i5, welcher in den nächsten Monaten das Licht der Welt erblicken wird, soll sich dies bald ändern. Zum Start der Mainstream-Modelle, welche im Sockel LGA 1156 Platz nehmen werden, soll es laut der chinesischen Seite HKEPC, die sich auf einige Mainboard-Hersteller stützt, insgesamt drei verschiedene Modelle geben, welche sich allerdings nicht nur im Takt unterscheiden. Den Informationen zufolge sollen alle drei Prozessoren mit einem 8 MB großen L3-Cache daherkommen und mit einer Geschwindigkeit von wahlweise 2,66, 2,80 und 2,93 GHz aufwarten können. Zudem verfügen die Neulinge über jeweils 256-KB-L2-Cache pro Kern und sind über das Direct-Media-Interface (DMI) angebunden. Der integrierte Speichercontroller kommt im Vergleich zum Core i7 allerdings nur noch mit Dual-Channel-DDR3-Arbeitsspeicher aus. Die Thermal-Design-Power (TDP) wird aktuell auf 95 Watt beziffert. Einziger Unterschied zwischen den drei Lynnfield-Prozessoren soll die Unterstützung für Hyperthreading sein. Während die beiden Varianten mit 2,8 und 2,93 GHz damit bis zu acht Threads gleichzeitig bearbeiten können, verzichtet das 2,66 GHz schnelle Modell auf diese Technologie. Dank Turbo-Boost erhöht Intel die Taktfrequenz bei Single-Threaded-Anwendungen auf bis zu 3,6 GHz und heizt den Prozessoren damit ordentlich ein.
Die drei 45-nm-Prozessoren auf Lynnfield-Basis sollen bereits im dritten Quartal 2009 das Licht der Welt erblicken und dank Sockel LGA 1156 auch den Mainstream-Bereich versorgen.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (555)
