Einige Prozessoren von AMD, über die in den vergangenen Wochen spekuliert wurde, sind nun offiziell bestätigt. Dies verrät ein Blick auf die CPU-Vergleichs-Seite des Chipentwicklers. Dort findet man neben dem Phenom II X4 945 mit einer verringerten TDP von nur noch 95 Watt auch die erste 45-nm-Single-Core-CPU mit der Bezeichnung Sempron 140. Außerdem werden jetzt auch die beiden Athlon II X2 240 und 245 offiziell geführt. In unserem Preisvergleich findet man die neuen CPU-Modelle auch bereits - lediglich der Phenom II X4 945 mit 95 Watt lässt noch auf sich warten. Interessanterweise soll er über das gleiche Stepping wie sein Vorgänger verfügen, nur die Angabe der maximalen Temperatur wurde von AMD auf 71° Celsius angehoben, während es beim 125-Watt-Pendant noch 62° Celsius waren.
Modell | Core | Kerne | Takt | L2-Cache | L3-Cache | TDP | Stepping | Preisvergleich | AMD-Seite |
Sempron 140 | Sargas | 1 | 2,7 GHz | 1 MB (512 KB?) | kein | 45 W | C2 | Link | Link |
Athlon II X2 240 | Regor | 2 | 2,8 GHz | 2 x 1 MB | kein | 65 W | C2 | Link | Link |
Athlon II X2 245 | Regor | 2 | 2,9 GHz | 2 x 1 MB | kein | 65 W | C2 | Link | Link |
Phenom II X4 945 | Deneb | 4 | 3,0 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | 95 W | C2 | Link (Update) | Link |
Der Sempron 140 mit dem Sargas-Kern kommt ebenfalls in der Revision C2 daher und soll laut AMD über einen Level-2-Cache von nur 512 KB verfügen, obwohl bislang immer von 1 MB die Rede war. Sein einzelner Kern taktet mit 2,7 GHz und die TDP liegt bei schlanken 45 Watt. Geht man jedoch von der sehr wahrscheinlichen Theorie aus, dass AMD für den Sargas keine eigene Produktions-Maske entwickelt hat, sondern lediglich einen halbierten Regor verwendet, bei dem einer der beiden Kerne mit dem dazugehörigen L2-Cache deaktiviert wurde, wäre die Angabe von 1 MB L2-Cache die richtige, wie sie auch bei den Online-Händlern praktiziert wird. Ob es sich nun um einen simplen Schreibfehler seitens AMD handelt, oder doch eine völlig neue Maske für den frischen Sempron entwickelt wurde, werden die ersten Tests der CPU offenbaren.
Update:
Mittlerweile ist auch der AMD Phenom II X4 945 mit 95 Watt TDP im Preisvergleich zu finden. Dort wird er für knapp 150 Euro in der Boxed-Version angeboten und soll bei einigen Händlern bereits in wenigen Tagen verfügbar sein. Die Tray-Variante der CPU ist auch bereits gelistet. Die obige Tabelle wurde anhand dieser Informationen aktualisiert.
Weiterführende Links:
