Intel Core i7 820QM im Leistungscheck
8
Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Intel pünktlich zum IDF (Intel Developer Forum) seine mobilen Ableger des Core i7 vorstellen würde. Insgesamt soll es zum Start erst einmal drei neue Quad-Core-Prozessoren geben, die zwischen 364 und 1.054 US-Dollar erhältlich sein sollen. Im ersten Quartal 2010 könnten dann auch schon die ersten Zwei-Kern-Prozessoren auf Lynnfield-Basis erscheinen. Die Kollegen von PC Pro konnten jetzt jedenfalls ein Sample des Intel Core i7 820QM, welches später für 546 US-Dollar über die Ladentheke wandern soll, in die Finger bekommen und unterzogen es natürlich einem ersten Test. Demnach hält Turbo Boost auch im mobilen Sektor Einzug und erlaubt einen Taktsprung auf 3,06 GHz für den Intel Core i7 820QM. Der kleine Bruder kommt hierbei nur auf maximal 2,8 GHz, während es das kommende Flaggschiff hingegen auf satte 3,2 GHz bringt. Doch dies spiegelt sich natürlich in der Leistungsaufnahme wieder. Während das Test-Notebook bei Belastung eines Kerns, welcher dank Turbo Boost allerdings mit 3,06 GHz arbeitete, rund 58 Watt aus dem Netzteil zog, waren es bei Belastung zweier Kerne hingegen schon 70 Watt – wobei die Taktfrequenz hierbei bei 2,8 GHz lag. Mit drei belasteten Kernen, die sich dann mit 2,0 GHz ans Werk machten, wurde ebenfalls eine Leistungsaufnahme von rund 70 Watt festgestellt. Wird der Quad-Core auf all seinen Kernen belastet arbeitet er nur noch mit seinen standardmäßigen 1,73 GHz und zieht maximal 74 Watt aus dem Netzteil. Da es sich bei Turbo Boost allerdings nur um kurze Leistungsspitzen handelt, soll der mobile Core i7 die Akku-Laufzeit im Vergleich zum Intel Core2 Quad nicht drastisch verschlechtern.
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2009/pc-pro-intel-820qm-test-01{/gallery}
Während das Thermometer im Leerlauf gerade einmal 37 °C anzeigte, waren es unter Last hingegen schon 77 °C. Zum Vergleich: Ein Intel Core2 Quad Q9000 mit 2,0 GHz erreicht hier schon Temperaturen von 50 bzw. 75 °C. Doch auch die Leistung des kommenden Mobil-Prozessors weiß zu überzeugen. So zog der Testkandidat in nahezu allen 2D-Benchmarks mit dem 2,53 GHz schnellen Intel Core2 Extreme QX9300 gleich. Pünktlich zum Intel Developer Forum, am 23. September, sollen die mobilen Ableger des Intel Core i7 offiziell vorgestellt werden. Dann darf man auch auf weitere Tests gespannt sein.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (8)
