Gerade erst zeigte sich die erste Phenom-CPU von AMD im neuen C3-Stepping in unserem Preisvergleich. Wie es nun scheint, wird sich zu dem Vierkerner auch bald ein Phenom mit zwei Kernen und neuer Revision gesellen. Im Forum von extremesystems.org präsentierte ein User Übertaktungsergebnisse eines Engineering-Samples des noch unveröffentlichten Phenom II X2 555 BE, der bereits über das C3-Stepping verfügen soll. Leider gibt es dort keinen CPU-Z-Screenshot zu sehen, der die Standard-Werte der CPU enthüllt, doch nach bisherigem Namensschema von AMD dürfte der Prozessor mit 3,2 GHz daherkommen, also 100 MHz mehr als der verfügbare Phenom II X2 550 BE mit der Revision C2.
Als Untersatz diente dem Übertakter das Motherboard TA785GE 128M von Biostar, welches überwiegend für den Einsatz in HTPCs gedacht ist. Zur Kühlung der CPU setzte man auf flüssigen Stickstoff (LN2). Dabei gelang es bei einem enormen CPU-Takt eines Kernes von 6,325 GHz Windows XP zu booten und einen CPU-Z-Screenshot anzufertigen, was das folgende Video belegen soll.
Außerdem war es den Testern möglich die stillgelegten Kerne des Deneb-Core freizuschalten, sodass aus zwei Kernen vier wurden. Mittels einer erneut ordentlichen Spannungserhöhung konnte man den so entstandenen Quad-Core auf stattliche 6638 MHz treiben, eine Validierung des Ergebnisses gilt als Beweis.
Anschließend führte man noch einige Benchmarks durch, wobei lediglich ein Kern auf weit über 6 GHz gebracht wurde und auch die Northbridge ordentlich übertaktet war (mehr als 3 GHz). In SuperPI-1M erreichte man somit 10,984 Sekunden, was ein sehr gutes Resultat für einen AMD-Prozessor bedeutet.
{gallery}/galleries/news/mguensch/von-overclockern-angetestet-phenom-ii-x2-555-be-im-c3-stepping{/gallery}
Weiterführende Links:
