AMD Phenom II X6
500 MHz Taktsteigerung durch Turbo?
38
Für Ende April oder Anfang Mai werden die Sechs-Kern-Prozessoren namens Phenom II X6 von AMD erwartet. Bereits vor einiger Zeit tauchten erste Hinweise auf eine dynamische Taktsteigerung von einzelnen Kernen des Hexa-Core mit dem Codenamen Thuban auf, ähnlich wie bei Intels Turbo-Boost. Dieses Gerücht hielt sich bislang beharrlich und wurde durch das Kürzel "T" in den vermeintlichen Produktbezeichnungen für Thuban bestärkt, von dem man ausgeht, dass es für etwas wie "Turbo" stehen könnte. Durch den Inhalt einer CPU-Z TXT Report-Datei, der im Forum von planet3dnow.de gepostet wurde, wird der "Turbo-Modus" indirekt bestätigt und auch ein Hinweis auf die zu erwartende Taktsteigerung gegeben. Die noch unveröffentlichte Version 1.53.6 von CPU-Z weist auf einen AMD Phenom II X6 1055T Processor hin. Dieses Thuban-Modell wird voraussichtlich mit 2,8 GHz Standard-Takt daherkommen. Die Einträge zu den verschiedenen P-States der CPU enthüllen einen maximalen Multiplikator von 16,5 bei 1,425 Volt. Da der Referenztakt der K10-Prozessoren bei 200 MHz liegt, ergibt sich eine Frequenz von 3,3 GHz, während der Default-Takt 2,8 GHz beträgt (14x 200 MHz, 1,225 Volt). Sofern der "Turbo-Modus" von AMD grundlegend wie Intels Pendant Turbo-Boost funktioniert, ergibt sich folgendes Szenario: Werden nicht alle sechs Kerne des Phenom II X6 benötigt, kann die Taktfrequenz eines einzelnen (womöglich auch mehrerer Kerne) dynamisch angehoben werden um die Leistung zur Bearbeitung des (der) Threads zu erhöhen. Im Falle des Phenom II X6 1055T ergibt sich dann eine Taktsteigerung um 500 MHz auf 3,3 GHz, bei Anhebung der Spannung von 1,225 Volt auf 1,425 Volt.
phenom_ii_x6_1055t_cpuzreport1_s   phenom_ii_x6_1055t_cpuzreport2_s
Durch Klick auf die Bilder gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Sollte der Taktsprung von 500 MHz auch für die anderen Sechskerner gelten, ergäbe sich ein "Turbo-Takt" für das mutmaßliche Spitzenmodell Phenom II X6 1075T von satten 3,5 GHz. Der Phenom II X6 1035T dürfte dann immerhin auf 3,1 GHz kommen. Da im dritten Quartal 2010 vermutlich ein schnellerer Phenom II X6 an den Start gehen wird, wären Taktraten im "Turbo-Modus" von mehr als 3,5 GHz zu erwarten (3,7 Ghz?).
Bei der Lektüre der CPU-Z-Daten fällt auf, dass der Takt des Uncore-Bereichs (IMC/NB) bei ungefähr 2400 MHz lag. Daher könnte man meinen, dass AMD auch in diesem Bereich an der Taktschraube gedreht hat. Doch wie der Referenztakt von etwa 240 MHz zeigt, lag hier vermutlich eine manuelle Übertaktung der CPU vor, worauf auch die angegebene Stock frequency von 3300 MHz hinweist. Der NB-Takt wird auch bei den neuen Sechskernern der "Phenom II"-Familie bei 2000 MHz liegen, zumindest laut aktuellem Kenntnisstand.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (38)
