Fast ein halbes Jahr nachdem AMD seine ersten Sechskern-Prozessoren vorstellte (Hardwareluxx-Test), schickte man mit dem AMD Phenom II X6 1075T nun ein weiteres Modell ins Rennen, das sich mit einer Geschwindigkeit von 3,0 GHz exakt zwischen die bisher erhältlichen Modelle positioniert. Wie seine Brüder greift auch der AMD Phenom II X6 1075T auf den altbekannten "Thuban"-Kern zurück und beherbergt somit auf einer Fläche von 364 mm² rund 904 Millionen Transistoren. Diese Fläche wird von einem 6 MB großen L3-Cache, der von allen sechs Kernen gemeinsam genutzt wird, und einem 3 MB fassenden Level-2-Zwischenspeicher genutzt. Dabei läuft er in 45 nm vom Band und besitzt eine maximale Leistungsaufnahme von 125 Watt TDP. Mit Einführung seiner ersten Sechskerner rief AMD auch die "Turbo CORE"-Technologie ins Leben. Ähnlich wie bei Intels Turbo-Mode werden die Frequenzen bei starker Auslastung auf bis zu 3,5 GHz angehoben. Allerdings gilt dies nur für drei Cores, während die restliche Hälfte deutlich heruntergefahren wird. Anwendungen, die nicht von sechs Kernen profitieren, werden dadurch weiter beschleunigt.
Der integrierte Speichercontroller unterstützt weiterhin DDR2, wie auch den neueren DDR3-Standard. Für empfohlene 245 US-Dollar nimmt der neue "Thuban"-Prozessor ab sofort in allen aktuellen AM3-Mainboards seinen Platz. In unserem Preisvergleich ist er schon für etwa 225 Euro zu haben.
{jphoto image=2667}
Ebenfalls neu ist der AMD Phenom II X4 970 Black Edition. Dieser besitzt, wie der Name schon verrät, nur noch vier Cores und basiert auf dem altbekannten "Deneb"-Kern, der bei einer Fläche von 258 mm² rund 758 Millionen Transistoren bereit hält, und wird somit ebenfalls noch im 45-nm-Verfahren produziert. Der AMD Phenom II X4 970 Black Edition löst dabei das bisherige Flaggschiff ab und überflügelt dieses um weitere 100 MHz, denn standardmäßig rechnet der zweite Neuling des heutigen Tages mit einer Geschwindigkeit von 3,5 GHz. Dazu gibt es einen 6 MB großen L3-Cache und pro Kern einen 512 KB großen Level-2-Zwischenspeicher. Insgesamt stehen also 8192 KB Cache zur Verfügung.
Wie beim neuen Sechskern-Prozessor besitzt auch diese CPU einen integrierten Speichercontroller, der sowohl mit DDR2- als auch DDR3-Arbeitsspeicher zurechtkommt. Als empfohlene Preisempfehlung nennt AMD 185 US-Dollar.
Weiterführende Links:
