In den letzten Tagen und Wochen sind vermehrt Benchmarks mit frühen Samples der kommenden High-End-Desktop-Prozessoren aus dem Hause AMD aufgetaucht. Über das Wochenende hat sich DonanimHaber wieder einmal mit diesem Thema beschäftigt und präsentiert weitere Benchmarks mit einem 3,2 GHz schnellen AMD FX-8130P Sample. Wieder einmal fehlen die Angaben zum Stepping, so dass sich die ermittelten Werte schwer einordnen lassen. Aus diesem Grund fehlen wohl auch direkte Vergleiche mit der Konkurrenz. Dennoch präsentiert man dort einige Benchmark-Ergebnisse, die sich mit Werten ähnlicher Systeme vergleichen lassen. Über die Aussagekraft solcher Werte lässt sich sicher streiten, allerdings sind sie bislang die einzigen Möglichkeit die Performance von "Bulldozer" einzuordnen.
Benchmark-Ergebnisse:
- 3DMark 11: P6265
- Cinebench R10: 24434 Punkte
- x264-Bench: 136,29 FPS (Pass 1) / 45,39 FPS (Pass 2)
Verwendet wurde ein Testsystem auf einem Gigabyte 990FXA-UD5 Mainboard mit einer NVIDIA GeForce GTX 580.
Im 3DMark 11 kommt ein Intel Core i7 2600K mit einer GeForce GTX 580 typischweise auf etwa 6000 Punkte im Performance-Setting. Ein Core i7 990X schafft etwas mehr als 6000 Punkte. Vergleicht man die Werte des Cinebench R10, landet die "Bulldozer"-CPU zwischen dem Intel Core i7 2600K und einem i7 990X. Ein Phenom II X6 1100T erreicht hier etwa 19500 Punkte. Schaut man sich weiterhin das Ergebnis des x264-Bench (Pass 2) an, so liegt der neue AMD-Prozessor wieder zwischen den beiden Intel Top-Modellen, wobei man dem Core i7 990X schon sehr nahe kommt. Der Phenom II X6 1100T erreicht hier knapp über 30 FPS und wird schon sehr deutlich abgehängt.
Wie bereits erwähnt, ist eine Beurteilung der Ergebnisse nur sehr schwierig. Wir können nur mit Ergebnissen aus eigenem Hause vergleichen, kennen das Testsystem aber nicht genau. Es macht allerdings den Anschein, als läge AMD mit dem aus vier Modulen bestehenden "Bulldozer"-Prozessor teilweise sehr nahe am Sechskerner Intel Core i7 990X. Hauptkonkurrent aber ist der Core i7 2600K. Vorteile hat AMD offenbar, wenn es um Anwendungen geht, die nicht so sehr von vielen Kernen profitieren. Hier kann "Bulldozer" sein 1-GHz-Plus mittels Turbo Core ausspielen.
Der Release der "Bulldozer"-Prozessoren wird Ende August oder Anfang September erwartet und vermutlich werden wir dann auch wissen, wie es um die Performance bestellt ist.
Update:
Wie nun bekannt wurde, sollen die Benchmark-Ergebnisse des Bulldozer-Prozessors gefälscht worden sein. So hat "Czechs Obermaier" sich in seinem Blog zu Wort gemeldet und dort unter anderem die Bilder von DonanimHaber ohne Wasserzeichen veröffentlicht. Des Weiteren soll er angeblich von den türkischen Kollegen Geld für diese Screenshots bekommen haben. Der Redakteur der Webseite, Erdi Özüag, spricht bereits von einem großen Fehler und entschuldigt sich für die falschen Informationen. Durch diese Aussage kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse wirklich gefälscht sind und nicht der Realität entsprechen.
Die endgültigen Benchmark-Ergebnisse eines Bulldozer-Prozessors werden wir wohl wirklich erst nach dem offiziellen Startschuss erfahren. Bis dahin sind wohl wirklich alle veröffentlichten Informationen mit Vorsicht zu genießen und nur als Gerücht anzusehen.
Vielen Dank an unseren Moderator lord86 für diesen Hinweis!
Weiterführende Links:
