Was Intels "Haswell" im Desktop- und Mobile-Bereich ist, ist "ValleyView" in Intels Atom-SoC-Bereich. Mittlerweile gibt es einige Gerüchte rund um die Spezifikationen des neuen in 22-nm-Fertigung hergestellten System-on-a-Chip, die dem stromsparenden Chip eine Out-of-Order-Execution-Unit auf Basis der Silvermont-Mikroarchitektur zusprechen. Hierdurch soll sich die CPU-Leistung deutlich erhöhen, während Intel im Grafikbereich auf die bereits in der Ivy-Bridge-Generation verwendeten GPU zurückgreifen wird. Diese wird also nur in einigen kleinen Bereichen überarbeitet.
Valleyview soll mit zwei oder vier Kernen auf den Markt kommen und in unterschiedlichen Einsatzgebieten Verbreitung finden. Intel sieht ihn als Produkt für Tablets, Embedded-Devices, Mobile-Geräten, aber auch in Desktop-Märkten, wo es um geringen Stromverbrauch geht. Die Valleyview-Kerne haben hierfür einen neuen C7-Low-Power-State, der in den Desktop-Varianten wohl nicht enthalten sein wird. Intel unterschied in ersten Gerüchten zwischen verschiedenen Valleyview-Versionen (z.B. Valleyview-T für Tablets und Valleyview-I für Embedded-Umgebungen), die T-Variante taucht allerdings momentan nicht mehr auf.
Die Basisfunktionen der drei übriggebliebenen Valleyview-Modelle, die mittlerweile durchgesickerten, sind folgende:
- Valleyview wird einen integrierten Dual-Channel-Speichercontroller besitzen
- Als Cache wird es einen 1-MB-Level2-Cache pro Kernpaar geben. Die 4-Core-Version hat dementsprechend also 2 L2-Cache.
- Drei SKUs werden von Intel angeboten, alle laufen mit mehr als 1,7 GHz Taktfrequenz
- Mit einer "Burst Technology" möchte man ähnlich der Turbo-Technik beim Topmodell die Taktfrequenz auf höhere Taktraten anheben.
- Die TDP dieser 4-Kern-Variante mit Turbo liegt bei 12 Watt oder kleiner
- Die TDP der anderen beiden SKUs (4-Core und 2-Core) liegt bei 10 Watt oder kleiner.
- Die Onboard-GPU wird mit 300 MHz oder höher getaktet, besitzt vier Executionunits (statt sechs bei Ivy Bridge)
Zustzlich wird es Embedded-Modelle geben, die statt bei einer Standard-Temperatur von 0 bis 90°C/100°C auch mit einer Temperatur von -40°C bis 110°C arbeiten können. Zudem werden diese Versionen auch mit einem Single-Core-SoC ausgeliefert, der nur 1,3 bis 1,6 GHz Taktfreuenz besitzt und mit 400 MHz GPU-Takt betrieben wird.
Neben diesem Low-End-Modell wird es einen Midrange-SoC, einen High-End-SoC und einen Premium-SoC geben, die sich bezüglich der Taktraten unterscheiden:
Leistungsklasse | Low-End-SoC | Midrange-SoC | High-End-SoC | Premium-SoC |
Anzahl Kerne | 1 | 2 | 2 | 4 |
Taktfrequenz | 1,3-1,6 GHz | 1,2-1,5 GHz | 1,5-1,7 GHz | 1,7-2,0 GHz |
GPU-Taktfrequenz | 533 MHz | 533 MHz | 667 MHz | 700 MHz |
Speicherinterface | Single-Channel | Single-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel |
AES, Intel 64, VT-x | ja | ja | ja | ja |
ECC-Support | ja | ja | ja | ja |
TDP | 6 Watt | 6 Watt | 6 Watt | 6 Watt |
Gerüchten zufolge möchte Intel Ende des Jahres mit den größeren Quad-Core-Modellen in den Markt starten und im Anschluss im Jahr 2014 die kleineren Modelle nachziehen.
