MSI verrät sparsame APUs AMD A8-6500T und A10-6700T
45
Die bisher verfügbaren Richland-APUs für Sockel FM2 haben alle mindestens eine TDP von 65 Watt. Doch eine Prozessorliste von MSI hat verraten, dass zwei besonders sparsame AMD APUs in Planung sind.
AMD scheint sich bei der Benennung von AMD A8-6500T und A10-6700T an den sparsamen Intelprozessoren zu orientieren, die teilweise auch durch ein nachgestelltes "T" markiert werden. Bei beiden Modellen konnte die TDP von 65 auf 45 Watt abgesenkt werden. Dafür hat AMD allerdings die Taktraten deutlich reduziert. Der A10-6700T taktet anders als das 65-Watt-Modell A10-6700 nicht mit 3,7 GHz, sondern nur noch mit 2,5 GHz. Der Takt der integrierten Radeon HD 8660D wurde von 844 auf 720 MHz abgesenkt. Abgesehen vom reduzierten Takt und der niedrigeren TPD scheinen aber beide T-APUs den regulären Modellen zu entsprechen. Der A10-6700T ist also genau wie der A10-6700 ein Quad-Core-Prozessor mit 4 MB L2-Cache. Es ist aber nicht klar, ob AMD den Spar-APUs auch eine Turbo-Funktion implementiert.
Das zweite Modell, der Vierkerner A8-6500T, taktet nur mit 2,1 GHz, die Radeon HD 8550D läuft mit 720 MHz. Der A8-6500 kommt noch auf einen CPU-Takt von 3,5 GHz und einen GPU-Takt von 800  MHz.
amd apu a10-6700t a8-6500t 45watt
Der Natur der Quelle ist es geschuldet, dass noch nicht bekannt ist, ob AMD die sparsamen FM2-Prozessoren für den Endkundenmarkt oder nur für OEM-Kunden anbieten wird. Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit liegen deshalb ebenfalls noch nicht vor.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (45)
