AMD erweitert Kaveri-Baueihe um 65-Watt-Modelle
19
Der Chipentwickler AMD hat drei neue APUs auf der Kaveri-Basis veröffentlicht. Die Prozessoren werden im Gegensatz zu den bisher erhältlichen Modellen nicht mit einer TDP von 95 Watt arbeiten, sondern nur eine TDP von 65 Watt aufweisen.
Der A10-7800 wird dabei mit zwei Modulen respektive vier Threads an den Start gehen und einen Basistakt von 3,5 GHz bieten. Der Turbo kann bei diesem Modell bis zu 3,9 GHz erreichen und liegt damit lediglich 100 MHz unter dem Topmodell A10-7850K. Der L2-Cache besitzt eine Größe von 4 MB.
Die beiden etwas langsameren Prozessoren A6-7400K und A4-7300 werden mit einem Basistakt von 3,5 respektive 3,4 GHz ins Rennen geschickt. Der 7400K kann im Turbo-Modus bis zu 3,9 GHz erreichen, wohingegen der A4-7300 auf maximal 3,8 GHz beziffert wird. Beide APUs bieten ein Modul, zwei Threads und der L2-Cache wird 1 MB groß ausfallen. Wie bereits erwähnt, werden alle drei Modelle eine TDP von 65 Watt besitzen.
Die Auslieferung hat laut AMD bereits begonnen und somit dürften die Prozessoren innerhalb der nächsten Tage bei den Händlern zu finden sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19)
