MAYA1010 - professionelle Soundkarte
Die
MAYA1010 ist eine Digital Audio PCI Soundkarte mit Breakout Box und bietet viele Funktionen, die sowohl den Einsteiger in die Welt des Mehrspur-Recordings als auch den Profi auf der Suche nach einer hochwertigen Digital-Audio Lösung befriedigen. Die Soundkarte nutzt den PCI Multichannel I/O Controller VIA Envy24 (ICE1712), der auch in abgespeckter Version auf einigen Mainboards zu finden ist. So ist z.B. der Full-Duplex Betrieb bei 24 Bit/96 kHz und gleichzeitiger Nutzung von 10 Eingängen und 10 Ausgängen möglich. Wer allerdings solch eine Soundkarte sein Eigen nennen möchte, muss 329€ ausgeben, was in Anbetracht der Preises einer Soundblaster Audigy 2 kein übertriebener Preis sein dürfte.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/maya1010.jpg[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/maya1010control2.jpg[/img][/center]
MAYA1010 Technische Daten
| Analoge Eingänge | 1. | Anschlußtyp: 6,3 mm Klinke, symmetrisch oder unsymmetrisch (Ch 1~8) | 2. | Spitzenpegel: 0 dBFS @ +6.5 dBV (-10 dBV nominal) | 3. | Impedanz: 10 kOhm minimum | 4. | Regelbare Verstärkung: -60 dB ~ +15 dB (in 0.5 dB Schritten) *nur Ch 1~2 |
| Analoge Ausgänge | 1. | Anschlußtyp: 6,3 mm Klinke, unsymmetrisch (Ch 1~8) | 2. | Spitzenpegel: +6.2 dBV @ 0 dBFS (-10 dBV nominal) | 3. | Impedanz: 100 Ohm | 4. | Regelbare Verstärkung: -60 dB ~ 0 dB (0.5 dB step size) |
| Mikrofonvorverstärker | 1. | Spitzenpegel: 0 dBFS @ -40 dBV | 2. | Regelbare Verstärkung: Gain +31 dB bis + -60 ~ +15dB (in 0.5 dB Schritten) | 3. | +12 V zuschaltbare Phantomspeisung |
| Kopfhörerverstärker | 1. | Lastimpedanz: 32-600 Ohm (empfohlen) | 2. | Ausgangsleistung: 125 mW @ 32 Ohm pro Kanal |
| Interner 20 Ch / 36 Bit Digital Mixer (Eingänge 10 Ch/Ausgänge 10 Ch) |
| Unterstützte Sampleraten: (22.05, 24)*, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz *analog only |
| A/D Wandler | 1. | Signal to Noise Ratio: 107 dB (A-gewichtet) @ fs=48 kHz | 2. | Dynamik: 107 dB (-60 dBFS A-gewichtet) @ fs=48 kHz | 3. | S/(N+D)(-1dB): 100 dB @ fs=48 kHz | 4. | Interchannel Isolation : -110 dB | 5. | Auflösung: 24 Bit |
| D/A Wandler | 1. | Signal to Noise Ratio : 112 dB (A-weighted) @ fs=44.1 kHz | 2. | Dynamik: 112dB (60 dBFS A-gewichtet) @ fs=44.1 kHz | 3. | THD+N: -94 dB @ fs=44.1 kHz | 4. | Interchannel Isolation: -100 dB | 5. | Auflösung: 24 Bit |
| Digitale Eingänge | 1. | Anschlußtyp: Cinch (per Breakout-Kabel) | 2. | Format: IEC-60958 Consumer | 3. | Sampleraten: 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 4. | Auflösung: 24 Bit |
| Digital Output | 1. | Anschlußtyp: Cinch (per Breakout-Kabel), optischer TOS-Link (on-board) | 2. | Format : IEC-60958 Consumer | 3. | Sampleraten: 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 4. | Auflösung: 24 Bit |
| MIDI I/O | 1. | 1-In, 1-Out 16 MIDI Kanäle (In und Out) | 2. | Anschlußtyp: Standard MIDI 5-Pin DIN (per Breakout-Kabel) |
