17 Prozessoren sollen das RYZEN-Lineup bilden
136
Glaubt man den asiatischen Quellen, wird AMD Anfang März nicht nur eine Handvoll Prozessoren vorstellen, sondern gleich 17 verschiedene Modelle. Ob es zum Start auch gleich eben diese 17 Modelle im Handel gehen wird, ist aus der Quelle nicht direkt ersichtlich bzw. diese lässt noch einige Fragen offen.
In der Meldung aus Asien tauchen nun auch wieder die bereits bekannten SR3-, SR5- und SR7-Serien auf, die sich entsprechend der Anzahl der Kerne bzw. des Taktes auf die einzelnen Modelle aufteilen. Allerdings lässt AMD das "S" wohl weg, welches für Summit Ridge hätte stehen können und versucht sich bei den Prozessoren mit einem ähnlichen Namensschema wie bei den Grafikkarten. Die Angaben bei den Taktfrequenzen schwanken zwischen 3,1 und 3,4 bis 3,0 und 3,6 GHz, wobei mit diesen Angaben der Basis-Takt gemeint ist, denn mehrfach sind Samples echter Prozessoren aufgetaucht, die einen eben solchen Basis-Takt vorweisen konnten, via Boost aber bis zu 4,0 GHz erreichen sollen.
Die RYZEN-Modelle in der Übersicht
Modell Kerne/Threads Basis-Takt
RYZEN R7 1800X 8/16 3,0 - 3,6 GHz
RYZEN R7 Pro 1800 8/16 3,0 - 3,6 GHz
RYZEN R7 1700X 8/16 3,0 - 3,6 GHz
RYZEN R7 1700 8/16 3,0 - 3,6 GHz
RYZEN R7 Pro 1700 8/16 3,0 - 3,6 GHz
RYZEN R5 1600X 6/12 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 Pro 1600
6/12 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 1500 6/12 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 Pro 1500 6/12 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 1400X 4/8 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 Pro 1400 4/8 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 1300 4/8 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R5 Pro 1300 4/8 3,2 - 3,5 GHz
RYZEN R3 1200X 4/4 3,1 - 3,4 GHz
RYZEN R3 Pro 1200 4/4 3,1 - 3,4 GHz
RYZEN R3 1100 4/4 3,1 - 3,4 GHz
RYZEN R3 Pro 1100 4/4 3,1 - 3,4 GHz
Das stärkste Modell wird demnach ein RYZEN R7 1800X mit acht Kernen und 16 Threads sein. Das High-End-Modell wird sich beispielsweise gegenüber dem RYZEN R7 1800 wohl nur durch einen höheren Takt auszeichnen. Die Multiplikatoren sollen bei allen Modellen offen sein, so dass es hier keinerlei Unterschiede gibt. Gleich fünf Modelle sollen acht Kerne und 16 Threads bieten. Bei vier weiteren ist die Rede von sechs Kernen und 12 Threads – die technische Frage nach der Möglichkeit eines Sechskern-Prozessors wurde bereits vor einigen Tagen erörtert. Weiterhin wird es wohl vier Modelle mit vier Kernen und acht Threads geben, die ebenfalls wieder mit unterschiedlichen Taktraten arbeiten dürften. Die Produktpalette wird nach unten hin durch Modelle mit vier Kernen und vier Threads abgerundet, von denen es vier geben soll.
Einen kleinen Hinweis gibt es dann doch nur zur Verfügbarkeit: Direkt am 2. März sollen nur Achtkerner verfügbar sein. Dies deckt sich hinsichtlich des Datums mit AMDs eigenen Angaben, die zur Bekanntgabe der Quartalszahlen von einer Auslieferung Anfang März sprachen. Kurz darauf wird AMD das Angebot aber weiter ausbauen. Eine vollständige Vorstellung alle Modelle soll aber ebenfalls zum 2. März erfolgen.
Wie immer weisen wir darauf hin, dass es sich bei den Informationen um ein Gerücht handelt, welches bisher nicht offiziell bestätigt wurde. Wie immer sollte der Inhalt der Meldung daher vorsichtig hinterfragt werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (136) VGWort
