So kann zum Beispiel der gesamte Käfig für die zwei externen 3,5“ Zoll Einschübe herausgenommen werden und ein Einbau bequem am Schreibtisch erledigt werden. Weiterhin werden die Festplatten welche horizontal eingebaut werden nicht wie üblich an den Seiten verschraubt, sondern von unten und mit Gummipuffern entkoppelt um Schwingungen ans Gehäuse zu vermindern.Nachfolgend die Spezifikationen und weiteren Features des Nitro AX-602
- Farbe: silbern, schwarz, blau Material: 1.0mm secc. Stahlgehäuse mit Aluminium-Front
- Netzteile: ATX PS/2 Dimensionen:
- Abmessungen: 54cm(H) x 48,8cm(T) x 20,5cm(W)
- Erweiterungs-Slots: 7 x PCI-Slot Motherboard: ATX, micro ATX Anschlüsse: 2 x Front-USB,
- Font-Audio Laufwerkseinschübe: 5 x 5,25" + 2 x 3,5" extern, 5 x 3,5" HDD intern Kühlung:
- 1 x 120mm Lüfter inclusiv, 2 x 120mm Lüfter optional, ball-bearing, 3-pin mainboard connector, Temperaturgeregelt
- Speed: max. 2200 RPM
- Airflow: max. 85.6 CFM
- Noise level: max. 40.2 dBa
- Power: 12V / max. 0.42A
Features
- herausnehmbare 3,5" HDD Schienen
- leicht einzubauende 5,25" Spannschienen
- Spezial Design "flip-open door" für das obere, optische Laufwerk
- Spezial "Air-Duct" (Luft Kanal) um die Intel Prescott TA38 Voraussetzungen zu erfüllen. Der "Air-Duct" kann in alle Richtungen ausgerichtet werden. (Patent No. 0499-US-0060).
- Spezial Front-Panel Design. Das Panel kann entlang der Seitenwand zurückgeschoben werden (Patent Pending).
- schwenkender Front I/O Anschluss - USB2.0 / Audio-Ports (Patent Pending).
- ATX Prescott ready - FMB2.0 - CAG1.1 fähig
- HDD Vibrationsschutz
- CCFL oder LED Licht am Front-Panel (optional)
- Leicht abnehmbare (schraubenlos) und abschließbare Seitenwand
Wer jetzt mehr über das Nitro AX-602 wissen will, dem empfehlen wir das Review der Kollegen von [url=http://www.hardtecs4u.com/reviews/2005/pcicase_nitro_ax/]Hard Tecs 4U[/url]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/pcicase/Nitro-AX-Lights-on-off-small.gif [/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/pcicase/blue_gr.gif[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/pcicase/opend_mid_mb.gif[/img][/center]
