Prozessoren
Intels Skylake-X-Refresh zeigt kaum Verbesserungen für AVX2 und AVX-512
17
Die ersten Tests des Refreshs der Skylake-X-Prozessoren haben ein zwiespältiges Bild hinterlassen. Zum Einen können die aktuellen Modelle etwas mehr Takt abrufen, auf der anderen Seite aber sind die Unterschiede doch sehr gering und die Leistungsaufnahme steigt fast im gleichen Verhältnis. Intel hat hier eine Iteration vollzogen, wo eigentlich eine Evolution erwartet worden ist.
Die Kollegen von ComputerBase haben nun noch einmal etwas hingeschaut und sich das Verhalten des i9-9980XE unter Verwendung von AVX2 und AVX-512 angeschaut. Dabei handelt es sich um spezielle Befehlssätze, die Intel mit entsprechenden SIMD-Funktionen im CPU-Kern abbilden und berechnen kann. Bereits aus dem bisherigen Generationen wissen wir, dass Intel hier teilweise deutlich niedrigere Turbo-Taktraten verwendet, als dies für normale Berechnungen der Fall ist. Da Intel die Taktraten dazu aber nicht öffentlich macht, müssen Nutzer oder Tester diese Daten selbst erheben. Dies ist etwas unverständlich, denn wirklich verstecken kann Intel die Daten ja nicht. Denn sobald der Prozessor verfügbar ist, können diese ausgelesen werden.
Je nachdem wie viele Kerne genutzt und aktiv sind, taktet der Intel Core i9-9980XE zwischen 100 und 400 MHz höher als der Vorgänger Core i9-7980XE. Ein besonders großes Plus gibt es im Bereich von 13 bis 18 aktiven Kernen, denn hier liegt das aktuelle Modell bei +400 MHz.
Nun aber zu den Taktraten unter Verwendung der speziellen AVX2 und AVX-512-Befehlsätze. Hier sind die Taktunterschiede deutlich geringer und liegen zwischen 100 und 200 MHz. Für AVX2 gilt die Tendenz: Je mehr Kerne rechnen, desto geringer fällt das Taktplus aus – was aber auch nicht weiter überrascht. Unter Last läuft der Core i9-9980XE mit 3,3 GHz auf allen Kernen, der Core i9-7980XE kommt auf 3,2 GHz. Entsprechend gering dürfte der Leistungsunterschied zwischen diesen Modellen dann sein.
Noch deutlicher wird der geringe Unterschied, wenn AVX-512 zum Einsatz kommt. Werden mehr als die Hälfte der Prozessorkerne verwendet, ist gar kein Taktunterschied mehr vorhanden und der Core i9-7980XE liegt mit dem Core i9-9980XE gleichauf. Im Vergleich zu einer normalen Last läuft der Core i9-9980XE mit einem um satte 1.000 MHz geringeren Takt.
Für den High-End-Desktop oder hier besser den Spieler und Normalanwender, der sich einen solchen Prozessor gönnt, spielt dies zunächst einmal keine Rolle. Im Workstation-Einsatz und unter Verwendung der AVX2- und AVX-512-Befehlsätze ist es aber sicherlich interessant, dass es kaum bis keinen Unterschied zwischen den beiden Prozessoren gibt.
Die weiteren Modelle des Skylake-X-Refrehs dürften sich ähnlich verhalten und ebenfalls nur geringe Unterschiede für die Last mit den speziellen Befehlssätzen aufweisen. Bisher gibt es nur Tests des Core i9-9980XE und im Handel verfügbar sind die Prozessoren derzeit auch noch nicht.
