AMD präsentiert neuen Prozessor
AMD stellt mit dem
Geode LX Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. einen neuen x86er-Prozessor für lüfterlose Mobil- und Embedded-Geräte vor, wobei die CPU weniger als 1 Watt Strom braucht. Der x86/87-kompatible Kern wird mit einer Taktfrequenz von 500 MHz bei einer anliegenden Spannung von 1,2 Volt betrieben. Die maximale TDP wird mit 2,4 Watt angegeben. Bei einer Taktung von 500 MHz soll die CPU eine typische TDP von 1,6 Watt haben und bei normaler Nutzung des Chips soll der Verbrauch unter den genannten 1 Watt liegen. In dem Prozessor sind ein Translation Look-Aside Buffer (TLB) und ein 64-Bit-DDR-Speicherinterface integriert, der mit bis zu 400 MHz betrieben werden kann.Die integrierte FPU kommt mit den Befehlssatzerweiterungen MMX und 3DNow zurecht. Die CPU soll außerdem die Verschlüsselung per 128-Bit-AES beschleunigen und einen echten Zufallszahlen-Generator besitzen. AMD stellt sich den Einsatz der CPU in Thin Clients, Set-Top-Boxen und PDAs vor. Dadurch sollen auch kleine Geräte über Funktionen eines PCs verfügen, da der Prozessor Windows XP und Linux unterstützt.
Der Geode LX
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. soll mit dem passenden Chipsatz Geode CS5536 ab sofort für 45 USD zu erwerben sein. Der in 130-nm-Technik gefertige Prozessor soll auch in geringer getakteten Varianten erscheinen.
