Core i9-9900T
Weitere Coffee-Lake-S-Refresh CPUs mit geringer TDP
21
Intel hatte zu Anfang bereits zu verstehen gegeben, dass der Core i5-9600K, der Core i7-9700K und der Core i9-9900K nur die ersten Modelle der neunten Core-Generation sein werden. Kurz vor Weihnachten tauchten dann einige (K)F-Modelle auf, die über keine integrierte Grafikeinheit verfügen. Nun sollen weitere CPUs mit einer TDP von 65 und 35 W folgen. Unter ihnen kündigt sich der Core i9-9900T an.
Ein Auszug aus dem Intel-Datasheet zu der achten und neunten Core-Generation aus dem Oktober 2018 zeigt auf, dass gleich zu Anfang auch Achtkern-Prozessoren auf Basis des Sockel LGA1151v2 auf dem Plan standen, die über eine TDP von 65 und 35 W aufweisen. Als gesichert kann der Core i9-9900T mit der Code-Bezeichnung "QQC0" angesehen werden. Das Bild zeigt ein ES (Engineering Sample) auf einem ASRock H310M-HDV/M.2. Der Core i9-9900T besitzt genau wie der Core i9-9900K(F) acht physische Kerne und kann dank SMT 16 Threads bearbeiten.
Sofern Intel keine weiteren Änderungen vornimmt, soll der Basistakt bei 1,7 GHz liegen und der All-Core-Turbo bei 3,3 GHz. Der maximale Turbotakt auf einem Kern wird mit 3,8 GHz angegeben. Die TDP liegt für ein T-Modell bei niedrigen 35 W, die sich allerdings auf den Basistakt bezieht.
Die Rede ist davon ab aber auch von Coffee-Lake-S-Refresh-CPUs mit einer TDP von 65 W. Das Modell mit dem Codenamen "QQBZ" beschreibt einen Grundtakt von 2,6 GHz und einem maximalen Turbotakt von 4,4 GHz (auf einem Kern). 4,2 GHz sollen auf allen Kernen anliegen können. Dieser könnte den Core i9-9900 bilden.
Unter Umständen plant Intel sogar 65-W- und 35-W-Modelle, wie einen Core i7-9700(T) und auch einen Core i5-9600(T) mit entsprechend acht respektive sechs Rechenwerken (ohne Hyper Threading). Der Core i5-9400 mit 65 W kann bereits erworben werden. Denkbar wäre daher, dass Intel auch noch einen Core i5-9400T mit einer TDP von 35 W anbieten wird.
Fraglich ist, wann mit den weiteren LGA1151v2-Prozessoren der neunten Core-Generation zu rechnen ist, da sich Intel eben noch in der Sample-Phase befindet. Anzunehmen ist allerdings, dass die weiteren CPU-Modelle nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen, so dass abseits der K-Modelle für Übertakter und Enthusiasten mehr Vielfalt geboten wird, wobei es dafür alternativ auch noch die achte Generation der Core-Prozessoren gäbe.
