Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Intel scheint sein Sortiment an Coffee-Lake-Prozessoren ohne integrierte GPU weiter auszubauen. So wurde neben dem KF-Modell zudem ein Core i9-9900F in der SiSoftware-Official-Live-Ranker-Datenbank gesichtet. Besagte CPU verfügt jedoch weder über eine GPU noch über einen offenen Multiplikator. Somit ist davon auszugehen, dass dies gerade das Interesse von OEM-Partnern wecken sollte. Im Einzelverkauf dürften die Sondermodelle preislich nicht attraktiv genug sein, da sich der i9-9900KF bei den Anschaffungskosten aller Voraussicht nach in der gleichen Größenordnung wie der Core i9-9900K bewegen wird.
Bei den Spezifikationen dürfte der Core i9-9900F über 16 MB L3-Cache und einen Basistakt von 3,1 GHz verfügen. Beim Boost sollte dieser auf zwei Kernen 5 GHz beziehungsweise bei vier Kernen 4,8 GHz erreichen. Jedoch ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Core i9-9900F wahrscheinlich um ein Engineering Sample handelt. Es wäre zudem möglich, dass der Core i9-9900F vom Motherboard ohne ein passendes BIOS-Update nicht richtig erkannt wurde. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass Intel lediglich die TDP auf den Prozessor reduziert hat, was eine Reduzierung der Taktraten zur Folge hat.
Ausschlaggebend für die Vielzahl an F-Prozessoren dürfte das knappe Lieferangebot seitens Intel sein. Gerade OEM-Partner sollten allerdings keinerlei Probleme damit haben, CPUs ohne freien Multiplikator zu verwenden.
Model | Cores / Threads | Cores / Threads | Base Frequenz | Boost Frequenz | Memory Support | Prozessor Grafik | Cache |
i9-9900K | 8 / 16 | Unlocked | 3,6 GHz | 3,6 GHz 5 GHz (1 / 2 Core) 4,8 GHz (4 Core) 4,7 GHz (6 / 8 Core) | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 | 16MB |
i9-9900KF | 8 / 16 | Unlocked | 3,6 GHz | 5 GHz (1 / 2 Core) 4,8 GHz (4 Core) 4,7 GHz (6 / 8 Core) | DDR4-2666 | N/A | 16MB |
i9-9900F | 8 / 16 | Locked | 3,1 GHz | N/A | DDR4-2666 | N/A | 16MB |
i9-9900 (unbestätigt) | 8 / 16 | Locked | N/A | N/A | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 | 16MB |
i9-9900T | 8 / 16 | Locked | 1,7 GHz | 3,8 GHz GHz (1 / 2 Core) ? GHz (4 Core) 3,3 GHz (6 / 8 Core) | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 | 16MB |
