Prozessoren
Apple stellt den M2-SoC vor
7
Nachdem nun die meisten Macs, bis auf den Mac Pro, auf die eigenen M1-SoCs umgestellt wurden, stellt Apple auf der WWDC die zweite Generation der eigenen Chipserie vor: den M2.
Der M2 stellt dabei nur den Einstieg dar und wird zunächst im neuen MacBook Air und MacBook Pro mit 13,3 Zoll zum Einsatz kommen. Er wird weiterhin in 5 nm gefertigt werden, allerdings spricht Apple hier von der zweiten Generation der Fertigung in 5 nm. Womöglich ist damit ein leicht verbesserter Fertigungsschritt bei TSMC gemeint, was auch bedeuten könnte, dass damit die N4-Fertigung ins Auge gefasst wurde.
Gegenüberstellung der M1-Chips
  M1 M2M1 Pro M1 Max M1 Ultra
Transistoren 16 Milliarden 20 Milliarden33,7 Milliarden 57 Milliarden 114 Milliarden
Fertigung 5 nm 5 nm5 nm 5 nm 5 nm
Chipgröße 119 mm² ~ 143 mm²~ 240 mm² ~ 420 mm² ~ 840 mm²
Hochleistungskerne 4 48 8 16
L1-Instruction-Cache 192 kB 192 kB192 kB 192 kB 192 kB
L1-Data-Cache 128 kB 128 kB128 kB 128 kB 128 kB
L2-Cache 12 MB 16 MB24 MB 24 MB 48 MB
Energieeffizienzkerne 4 42 2 4
L1-Instruction-Cache 128 kB 128 kB128 kB 128 kB 128 kB
L1-Data-Cache 64 kB 64 kB64 kB 64 kB 64 kB
L2-Cache 4 MB 4 MB4 MB 4 MB 4 MB
GPU-Kerne 8 1016 32 64
GPU-Rechenleistung 2,6 TFLOPS -5,2 TFLOPS 10,4 TFLOPS 20,8 TFLOPS
Arbeitsspeicher 16 GB
LPDDR4X
128 Bit
68 GB/s
24 GB
LPDDR5
128 Bit
100 GB/s
32 GB
LPDDR5
256 Bit
200 GB/s
64 GB
LPDDR5
512 Bit
400 GB/s
128 GB
LPDDR5
1.024 Bit
800 GB/s
Die Anzahl der Performance- und Efficiency-Kerne bleibt mit jeweils vier identisch. Apple sprach zwar von größeren Caches, dies trifft allerdings nur auf den gemeinsamen L2-Cache der Performance-Kerne zu, die sich nun 16 anstatt wie bisher 12 MB teilen. Für die Efficiency-Kerne bleiben die Caches komplett identisch.
Neu sind aber auch die GPU-Kerne, von denen es nun bis zu zehn gibt. Zudem wird der Arbeitsspeicher auf LPDDR5 aktualisiert. Davon sind nun bis zu 24 GB verbaut, die zudem schneller angebunden sind.
Apple erwartet eine um 18 % höhere CPU-Leistung des M2 im Vergleich zum M1. Die GPU soll um 35 % schneller sein. Die CPU-Kerne dürften aber weiterhin auf dem bekannten Avalanche-Design basieren, sodass Apple einzig durch ein Taktplus zur höheren CPU-Leistung kommt. Die verbesserte Fertigung dürfte Apple hinsichtlich der Effizienz helfen.
Über die kommenden Monate wird Apple genau wie beim M1 auch den M2 weiter ausbauen. Ein M2 Pro und Max werden verdoppelte Ausbaustufen des M2-Designs sein, ein M2 Ultra wird aus zwei M2-Pro/Max-Chips bestehen – wenn Apple denn wie gesagt wie in der M1-Serie vorgeht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
