Intel Statement
Intel äußert sich und empfiehlt das Baseline-Profil nicht
263
Soeben hat Intel das Statement zu den Stabilitätsproblemen veröffentlicht. Dieses ist nun auch für die Nutzer der entsprechenden Prozessoren gedacht und nicht nur an die Mainboardhersteller gerichtet. Damit hat man die Ankündigung ein solches Statement zu veröffentlichen früher umgesetzt, als dies zu erwarten war.
Eine erste Zusammenfassung dessen, was Intel sagt ist: Ein Baseline-Profil gibt es seitens Intel nicht. Diese Profile sind keine Vorgaben seitens Intel, sondern werden vom Mainboardhersteller in Abhängigkeit zu den Möglichkeiten der eigenen Strom- und Spannungsversorgung erstellt. Für die K-Modelle der 13. und 14. Core-Generation bleibt es bei den bisherigen Vorgaben für ein Performance- und Extreme-Profil. Ein PL2 von 188 W gibt es auch weiterhin nicht.
Der Wortlaut des Statements ist wie folgt:
Several motherboard manufacturers have released BIOS profiles labeled ‘Intel Baseline Profile’. However, these BIOS profiles are not the same as the 'Intel Default Settings' recommendations that Intel has recently shared with its partners regarding the instability issues reported on 13th and 14th gen K SKU processors.
These ‘Intel Baseline Profile’ BIOS settings appear to be based on power delivery guidance previously provided by Intel to manufacturers describing the various power delivery options for 13th and 14th Generation K SKU processors based on motherboard capabilities.
Intel is not recommending motherboard manufacturers to use ‘baseline’ power delivery settings on boards capable of higher values.
Intel’s recommended ‘Intel Default Settings’ are a combination of thermal and power delivery features along with a selection of possible power delivery profiles based on motherboard capabilities.
Intel recommends customers to implement the highest power delivery profile compatible with each individual motherboard design as noted in the table below:
- so Intel in einem Statement
Laut Intel sind die Baseline-Profile, wie so mancher Hersteller sie in den vergangenen Tagen veröffentlicht hat, nicht mit den "Intel Default Settings" gleichzusetzen. Diese waren offenbar Inhalt einer Vorgabe, die man vor einigen Tagen an die Mainboardhersteller gemacht hat. Das Baseline-Profil bezieht sich hingegen auf eine Vorgabe hinsichtlich der Strom- und Spannungsversorgung mit einer Beschreibung der verschiedenen Stromversorgungsoptionen für die Core-Prozessoren der 13. und 14. Generation in Abhängigkeit mit Fähigkeiten des jeweiligen Mainboards.
Intel empfiehlt daher den Einsatz des Baseline-Profils nicht als Standardeinstellung, da diese über die "Intel Default Settings" hinausgehen können. Die von Intel empfohlenen "Intel Default Settings" sind eine Kombination aus thermischen Vorgaben sowie solchen an die Strom- und Spannungsversorgung sowie einer Auswahl möglicher Stromversorgungsprofile, die auf den jeweiligen Fähigkeiten des Mainboards basieren.
Wir haben die von Intel veröffentlichte Tabelle noch einmal aufbereitet:
Profil-Vorgaben für einen Core i9-13900K/KF und Core i9 14900K/KF
Baseline PerformanceExtreme
Iccmax nicht verfügbar 307 A400 A
Iccmax.app nicht verfügbar 245 A320 A
PL1 nicht verfügbar 125 W253 W
PL2 nicht verfügbar 253 W253 W
PL4 nicht verfügbar
380 W380 W
Profil-Vorgaben für einen Core i9-13900KS und Core i9 14900KS
PL1 nicht verfügbar 253 W320 W
PL2 nicht verfügbar 253 W320 W
PL4 nicht verfügbar
380 W550 W
Für die K-Modelle gibt sind die Baseline-Profile demnach nicht, bzw. werden von Intel nicht empfohlen. Für das Extreme Profile nennt Intel zudem einen maximalen Strom (Iccmax) von 400 A, der niemals überschritten werden sollte.
Das in den vergangenen Tagen kolportierte PL2 von 188 W ist damit jedoch wieder vom Tisch.
Die Vorgaben für die "Intel Default Settings" sind laut Tabelle wie folgt:
Extreme
CEP (Current Excursion Protection) Ein
eTVB (Enhaned Thermal Velocity Boost) Ein
TVB (Thermal Velocity Boost) Ein
TVB Voltage Optimizations Ein
ICCMAX Unlimited Bit Aus
TiMAX Offset 0
C-states Ein
AC Load Line AC Load Line muss dem Entwurfssollwert entsprechen, mit einem Höchstwert von 1,1 mOhm.
Niedrigere Werte sind möglich, wenn das Design des Mainboards und das der Spannungsversorgung entsprechend ausgelegt ist.
Die Werte der VR und BIOS Load Line müssen übereinstimmen.
DC Load Line Muss mit AC Load Line übereinstimmen
Was bedeutet dies nun für den Kunden?
Im Grunde bleibt alles beim Alten. Die Vorgaben für die K-Modelle bleiben so, wie sie bisher waren und von uns in den Tests verwendet wurden. Dies gilt auch für die KS-Modelle mit PL1 = PL2.
Grundsätzlich ist die Frage nach der Instabilität der Prozessoren somit weiterhin ungeklärt. Ein Baseline-Profil war nicht die Lösung, so lange man sich in seinen Mainboard-Einstellungen an die "Intel Default Settings" hält, sollte es laut Intel auch keinerlei Probleme geben. Ob die Mainboardhersteller diese im Zweifel allesamt umgesetzt haben, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
