Intel dementiert
eTVB ist nicht die grundsätzliche Ursache für Instabilität
87
Gestern veröffentlichte IgorsLab einen Ausschnitt aus einem NDA-Dokument, welches die Ursache der ausführlich besprochene Instabilität bei Intels K-Prozessoren klären sollte. Fehlerhafte Einstellungen für den eTVB (enhanced Thermal Velocity Boost) sollen verantwortlich sein. Doch Intel sah sich zu einer schnellen Reaktion gezwungen, denn das Thema schwelt in Form vermeintlich degradierender Prozessoren, immer wieder neuen Baseline-Einstellungen und einer Empfehlung von Intels selbst, diese nicht zu verwenden nun schon seit einigen Monaten.
Doch nun zunächst einmal zu dem, was IgorsLab gestern veröffentlichte:
Failure Analysis (FA) of 13th and 14th Generation K SKU processors indicates a shift in minimum operating voltage on affected processors resulting from cumulative exposure to elevated core voltages. Intel® analysis has determined a confirmed contributing factor for this issue is elevated voltage input to the processor due to previous BIOS settings which allow the processor to operate at turbo frequencies and voltages even while the processor is at a high temperature. Previous generations of Intel® K SKU processors were less sensitive to these type of settings due to lower default operating voltage and frequency.
Intel requests all customers to update BIOS to microcode 0x125 or later by 7/19/2024. This microcode includes an eTVB fix for an issue which may allow the processor to enter a higher performance state even when the processor temperature has exceeded eTVB thresholds.
- so Intel in einem internen NDA-Dokument
Wie Intel nun klarstellt, ist ein Fehler im Microcode zwar tatsächlich im Rahmen der Untersuchungen ans Tageslicht gekommen, dies ist aber nicht der Hauptgrund für die Probleme. Natürlich aber will man den Fehler beheben, was durch ein Microcode-Update spätestens bis zum 19. Juli der Fall sein soll. Welche Auswirkungen das veränderte eTVB-Verhalten auf die Leistung der Prozessoren hat, ist nicht bekannt.
Contrary to recent media reports, Intel has not confirmed root cause and is continuing, with its partners, to investigate user reports regarding instability issues on unlocked Intel Core 13th and 14th generation (K/KF/KS) desktop processors. The microcode patch referenced in press reports fixes an eTVB bug discovered by Intel while investigating the instability reports. While this issue is potentially contributing to instability, it is not the root cause.
- so Intel in einem Statement
Damit bleibt weiterhin in der Schwebe, ob Intel ein grundsätzliches Problem gefunden hat oder nicht. Man kündigt aber an, dass es in Kürze ein Update dazu geben soll, welches dann auch für die Öffentlichkeit gedacht ist und besser verstanden werden kann.
Wie heikel das Thema inzwischen ist, zeigt sich durch den Umstand, wie schnell Intel auf die Medienberichte reagierte. Zwischen Veröffentlichung und Reaktion seitens Intel vergingen nur wenige Stunden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (87)
