Immer das untere Bild zeigt die Fälschung.
Auf den ersten Blick recht ähnlich zeigen sich geringfügige Unterschiede bei der Fälschung im unteren Bild. Das Logo hat etwas schwächere Farben und wirkt nicht so dreidimensional wie beim Original.
Bei der Aufreißlasche wurde der Klebstoff nur punktförmig aufgetragen, während er bei der Originalverpackung als langer Strich über die komplette Breite aufgetragen wurde.
Die originale Verpackung von Intel lässt sich ohne Zerstörung des Siegels nicht öffnen, während bei der Gefälschten ein Ablösen des Siegels problemlos möglich ist.
Auch das Etikett inklusive Hologramm wurde gefälscht, besteht bei der Fälschung allerdings aus zwei Teilen anstatt aus einem.
Die Kunststoffverpackung ist auch etwas anders. Die originale Verpackung ist deutlich stabiler.
Die innere Verpackung lässt sich beim Original nicht ohne Brechen einiger Siegel öffnen, bei der Fälschung kann die Verpackung ohne sichtbare Spuren wieder zusammengesetzt werden.
Bei den Unterlagen zeigen sich auch Unterschiede, so sind bei der Fälschung nur ein anstatt drei Blätter dabei und dieses ist auch auf dünnerem Papier gedruckt. Außerdem können Teile des Textes bei der Fälschung verschwommen sein.
Der Aufkleber des Lüfters ist bei der Fälschung etwas dünner.
Der letzte Unterschied ist nicht sichtbar, sondern kann nur durch die Nase festgestellt werden. Intels Boxed-Prozessoren haben einen bestimmten Geruch, während die Fälschungen aufgrund von säurehaltigen Farben häufig nach Essig riechen. Dieser Umstand wurde seitens Intel bereits bestätigt.
Wie oben bereits beschrieben, müssen sich deutsche Kunden wohl keine Sorgen um solche Produktfälschungen machen, da die Boxed-Prozessoren hier sogar günstiger sind, als die Prozessoren ohne Verpackung.
Weiterführende Links:
