Der kanadische Kühlerspezialist CoolIT Systems stellte heute den ECO A.L.C vor, den Nachfolger des im letzten Jahr erschienenen Domino A.L.C. Der ECO A.L.C ist eine konsequente Weiterentwicklung. Der aus Aluminium gefertigte Radiator wurde nochmals verbessert und mit Kupfermikrokanälen ausgestattet, um noch effektiver arbeiten und die Kühlleistung nochmals verbessern zu können. Die Pumpe und der 120-mm-Lüfter werden von einem Mikrocontroller gesteuert, um sowol die Temperatur als auch die Lautstärke so gering wie möglich zu halten - auch bei Volllast. Optional kann noch ein weiterer 120-mm-Lüfter (maximal 1800 UpM) eingebunden werden, um den gleichen Luftdurchsatz mit weniger Drehzahl zu erreichen. Kühler und Radiator sind einfach zu installieren, es werden keine Vorkenntnisse zu Wasserkühlungen benötigt. Der Kreislauf ist bereits mit Wasser gefüllt und ist damit praktisch wartungsfrei. CoolIT Systems verspricht einen einfachen und unkomplizierten Einstieg in die Welt der mit Wasser gekühlten Systeme. Als Wärmeleitpaste legt CoolIT Systems die hauseigene CoolIT Pro ATC bei. Dank dem universellen Befestigungskit passt der ECO A.L.C auf alle gängigen Sockel von Intel (775, 1156, 1366) und AMD (AM2, AM2+, AM3). Einzige Bedingung zur Befestigung des Radiators ist ein freier Platz für einen 120-mm-Lüfter an der Rückwand des Gehäuses. CoolIT Systems gewährt zwei Jahre Garantie. In unserem Preisvergleich ist der Kühler noch nicht gelistet. Acos, der offizielle Distributor von CoolIT Systems, gibt aber einen Preis von 74,90 Euro an.
Weiterführende Links
