Thermaltake stellt wassergekühltes Level 10 GT und zwei Komplettwasserkühlungen vor
15
Mit dem Level 10 GT bietet Thermaltake ein umfangreich ausgestattetes Gehäuse mit auffälliger Optik an, das uns im Test überzeugen konnte. Thermaltake hat jetzt ein neues Komplettpaket vorgestellt, bei dem dieses Gehäuse inklusive Wasserkühlung ausgeliefert wird.
Das "Level 10 GT Liquid Cooling Chassis" (kurz "Level 10 GT LCS") beinhaltet eine komplette Wasserkühlung mit Dual-Radiator, einer P500-Pumpe mit einem Durchsatz von 500 Liter pro Stunde, einen Ausgleichsbehälter, einen Prozessorkühler mit Kupferbasis, eine Durchflussanzeige und Verschlauchung inkl. Schnellkopplungen. Die Kühlung ist bereits vormontiert.
thermaltake_wasser
Parallel hat Thermaltake auch das eigene Angebot an Komplettwasserkühlungen ausgeweitet. Die "Bigwater A80"-Kühlung besteht aus einem Single-Radiator und einem Kühlkörper mit integrierter Pumpe. Die Drehzahl des 120-mm-Lüfters kann manuell zwischen 1200-2500 U/min geregelt werden, seine Lautstärke variiert dabei zwischen 20-43 dBA. Der Kühler ist zu allen aktuellen Sockeln kompatibel, im Einzelnen zu den AMD-Sockeln FM2, FM1, AM3, AM2+, AM2 und den Intel-Sockeln LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155 und LGA775.
thermaltake_wasser2
Neben der "Bigwater A80" wurde auch die "Bigwater 760 Plus" neu vorgestellt. Diese Kühlung besteht aus dem Kühlkörper und einer Einheit, die in zwei 5,25-Zoll-Einschüben zu verstauen ist und Single-Radiator (mit 120-mm-Lüfter, 1600-2400 U/min), Pumpe und Ausgleichsbehälter beinhaltet. An der Front der Einheit gibt es eine Anzeige, die vor niedrigem Stand der Kühlflüssigkeit warnt und einen Regler zum Steuern der Lüfterdrehzahl. Diese Kühlung ist zu den AMD-Sockeln  FM2/FM1/AM3/AM2+/AM2 und den Intel-Sockeln LGA1366/LGA1155/LGA1156/LGA775 kompatibel.
thermaltake_wasser3
Genaue Angaben zu Preis und Verfügbarkeit der neuen Thermaltake-Produkte liegen nicht vor, auch in unserem Preisvergleich findet man bisher weder das "Level 10 GT LCS" noch die beiden Komplettwasserkühlungen.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (15)
