Thermaltake zeigt neue Komplettwasserkühlung Water 3.0
10
Der Kühlerspezialist Thermaltake hat unter dem Namen „Water 3.0“ eine neue Baureihe aus dem Bereich der Komplettwasserkühlungen vorgestellt. Insgesamt umfasst die Baureihe drei Modelle mit dem Zusatznamen „Extreme“, „Pro“ und „Performer“.  Die drei verschiedenen Versionen setzen auf die identische Pumpe mit 2900 Umdrehungen pro Minute, wohingegen die Größe des Radiators unterschiedlich ist. Das kleinste Modell „Water 3.0 Performer“ wird einen Radiator mit 120 x 151 Millimetern bieten und die Dicke liegt bei 27 Millimetern. Die Pro-Version wird zwar mit einem Radiator mit den identischen Abmessungen an den Start gehen, aber die Dicke wird auf 49 Millimeter beziffert. Das Topmodell der Reihe wird die Kühllösung Water 3.0 Extreme bilden und hier kommt ein Radiator mit 120 x 270 x 27 Millimeter zum Einsatz. Alle drei Versionen werden mit zwei 120-mm-Lüftern ausgestattet sein und diese werden über die PWM-Steuerung mit einer Drehzahl von 1000 bis 2000 Umdrehungen pro Minute arbeiten.
Leider wurden vom Hersteller keinerlei Angaben zu der möglichen Kühlleistung der einzelnen Modelle gemacht. Ebenfalls ist bisher die Verfügbarkeit sowie der angestrebte Verkaufspreis unbekannt.
water 3.0 extreme
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
