Der MCW5002-64T ist ein besonders leistungsstarker Wasserkühler, der zusammen mit dem verbauten 226 Watt Peltier Element auch eine ebenso hohe Abwärme abführen kann. Der Kühler kann auf alle Sockel 754 und Sockel 939 Mainboards montiert werden und eignet sich daher für alle AMD Athlon 64, AMD Athlon 64-FX und AMD Opteron Systeme. Swiftech gibt an, dass der Kühler die Temperatur des Prozessors um bis zu 50°C senkt, natürlich ist hier das jeweilige CPU Modell und der Grad der Übertaktung entscheidend. Allerdings ist auf dem Mainboard eine zusätzliche Isolierung gegen mögliches Kondenswasser notwendig. Der Wärmeaustausch zwischen Peltier Element und dem Wasser erfolgt durch einen Kupferkühler, der besonders auf Wasserverwirrbelungen optimiert wurde. In den USA wird der Swiftech MCW5002-64T für 125$ angeboten. Werbung
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/MCW5002-64T.jpg[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/MCW5002-64t-inst-630x667.gif[/img][/center]
Major features
- 226Watts 25A at 12V thermoelectric module
- 1/2" barb fittings, for maximum flow rate
- Patent pending Diamond-Pin Matrix© copper base plate for optimal heat transfer, and turbulent flow:
- "Dropped-deck" housing, to increase cooling fluid velocity through the Diamond-Pin Matrix© area.
- Bolts directly onto stock AMD retention frame
- Fully gasketed assembly for condensation control
Thermoelectric cooling benefits
- Up to 50°C drop in processor operating temperature
- Solid state module reliability (50,000 hours MTBF)
- More versatile than vapor compression systems: can be used with almost any chassis with our MCB-120 "Radbox" external radiator mounting system
- More economical and easier to implement than vapor compression systems
| Components specifications | |
Housing: The upper deck of the housing is lowered to increase flow velocity through the Diamond-Pin Matrix©. This in effect improves the rate of heat transfer to the cooling fluid, and results in overall improved performance.
Base plate:
Cold Plate:
Assembly:
