Die Radeon R9 Nano (zu unserem Test) ist ein beeindruckendes Stück Technik – auf 152 mm PCB-Länge bringt AMD die leistungsstarke Fiji XT-GPU unter. Doch der werkseitige Luftkühler nötigt die Karte zur Taktreduzierung. Da kommt ein erster Komplettwasserkühler von Aqua Computer genau richtig.
Der kryographics für Radeon R9 Nano deckt als Full Cover-Kühler praktisch das gesamte PCB der Karte ab. Laut Aqua Computer kann die Fiji XT-GPU mit diesem Kühler auf sehr niedrigen Temperaturen gehalten werden. Bei 27 Grad Celsius Wassertemperatur wurde die GPU nur 35 Grad Celsius warm (Angaben zum Testszenario werden allerdings nicht gemacht). Neben der GPU werden der HBM-Speicher und die Spulen der Spannungsregler mitgekühlt. Nur auf den Spannungsreglern kommen Wärmeleitpads zum Einsatz, den Kontakt zwischen GPU/RAM und Kühler stellt hingegen Wärmeleitpaste her. Damit der HBM-Speicher optimal gekühlt wird, hat Aqua Computer auf 3D-Daten der Grafikkarte zurückgegriffen, die von AMD bereitgestellt werden.
{jphoto image=81918}
Der kryographics R9 Nano wird aus Elektrolyt-Kupfer gefertigt und unter anderem mit einem Plexiglas-Deckel angeboten. Weil der Kühler selbst als Single-Slot-Lösung ausgeführt wird, bietet Aqua Computer auch gleich noch eine Single-Slot-Blende an (die der Fury X).
Laut Aqua Computer wird der Komplettwasserkühler ab kommender Woche lieferbar sein. Bestellungen sollen in wenigen Stunden im Webshop des Herstellers möglich sein.
