Cryorig stellt drei Hybrid-Wasserkühler für Prozessoren vor
11
Auf der Computex 2015 zeigte Cryorig im Juni seine ersten Hybrid-Wasserkühler. Nun hat man die drei Prozessor-Kühler der A-Serie offiziell vorgestellt. Sowohl der A40, wie auch der A40 Ultimate und der A80 basieren in Sachen Pumpe und Kühlerblock auf Technologien von Asetek, die allerdings mit einigen Verbesserungen versehen wurden. So liefert Cryorig einen abnehmbaren Lüfter mit, welcher sich um die Kühlung der hitzigen Spannungswandler rings um den Prozessor herum kümmert. Dadurch will man nicht nur die Lebensdauer der Komponenten steigern, sondern auch die Systemstabilität verbessern.
Die neue A-Serie wird es zunächst in drei Varianten geben, die allesamt auf eine Kombination aus Luft- und Wasserkühlung setzen. Die kleinste Version setzt auf einen 240-mm-Radiator mit einer Stärke von 25,4 mm, während beim A40 Ultimate ein 240-mm-Modell mit einer Dicke von 38,5 mm zum Einsatz kommt. Das Topmodell kann mit einem 27,5 mm hohen 280-mm-Radiator aufwarten. Der zusätzliche Airflow-Lüfter soll die Temperaturen um den Prozessor herum um etwa 20 % absenken. Er bringt es auf einen Durchmesser von 70 mm und wird über ein PWM-Signal gesteuert. Die Lüfterdrehzahl gibt der Hersteller mit 1.500 bis 3.000 Umdrehungen pro Minute an, die Lautstärke hingegen mit maximal 27,0 dB(A).
cryorig a80 pressebild k
Der Cryorig A80 ist das Topmodell der neuen Hybrid-Wasserkühler von Cryorig
Auf den Radiatoren des Cryorig A40 und A40 Ultimate kommen zwei QF120-Lüfter zum Einsatz, welche im Drehzahlbereich von 600 bis 2.200 RPM arbeiten und sich mit einem Schalldruck von maximal 37,0 dB(A) ans Werk machen. Beim Cryorig A80 setzt man hingegen auf Lüfter des Typs QF140. Diese arbeiten mit 600 bis 1.850 RPM und sollen bis zu 38,0 dB(A) erreichen. Beide Typen besitzen ein HPLN-Lager und werden dank einer gummierten Auflagefläche entkoppelt montiert. Ansonsten setzt die neue A-Serie auf Aseteks fünfte Generation der Pumpen- und CPU-Kühlerblock-Technologie und wird mithilfe eines MultiSeg-Backplate-Montagesystems befestigt. Damit lassen sich die Hybrid-Wasserkühler auf allen aktuellen AMD- und Intel-Plattformen einsetzen.
Die neuen AiO-Wasserkühler sollen ab Ende November im Handel verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für den A40 beträgt 99,95 Euro, der A40 Ultimate soll 109,95 Euro und das Topmodell 119,95 Euro kosten. In unserem Preisvergleich sucht man derzeit noch vergebens nach ihnen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
