EKWB zeigt Wasserkühler für die GeForce GTX 1080 (Update)
4
Sicherlich arbeiten alle Hersteller für alternative Kühlungen bereits kräftig an passenden Lösungen für die GeForce GTX 1080. Diese präsentiert sich in unseren Tests als die aktuell schnellste Single-GPU-Grafikkarten, die wie alle moderne Karten stark abhängig von der GPU-Temperatur ist. Der Referenzkühler von NVIDIA arbeitet mit einer Ziel-Temperatur von 83 °C, welche die Karte in den Tests bei einem Boost-Takt von über 1.800 MHz auch halten kann. Weiteres Leistungspotenzial wird durch eine verbesserte Kühlung durch die Boardpartner und ihre Custom-Modelle erwartet – aber auch Drittanbieter werden damit versuchen potenzielle Käufer zu locken.
Nun hat EKWB einen ersten Full-Cover-Wasserkühler vorgestellt. Noch beschränkt sich dies auf ein Vorzeigen eines Fotos, ohne Nennung weiterer Details. Per Facebook-Post lässt man wissen:
"7.2 billion transistors, 2560 shader units, 64 ROP units chip card deserves only the best cooling solution which allows it to sustain full turbo boost speeds. Meet the next gen."
Full-Cover-Wasserkühler von EKWB für die GeForce GTX 1080
EKWB hat den Kühler offenbar auf die Founders Edition der GeForce GTX 1080 angepasst. Fraglich ist also, ob er auch auf andere Karten passen wird. Da es sich um einen Full-Cover-Wasserkühler handelt und die Anpassung der Abdeckung dahingehend weitreichend sind, wird der bisher namenlose Kühler wohl ausschließlich auf dieses Modell passen.
Herzstück des Kühlers ist ein vernickelter Kupferblock, der auf der GPU, dem GDDR5X-Speicher und den VRMs der Spannungsversorgung sitzt. Auf Facebook präsentiert EKWB den Kühler mit einer Acrylglasabdeckung. Es wird aber sicherlich auch ein Modell mit POM-Acetal geben. Unter der Acrylglasabdeckung sind sehr schön die Kanäle zu erkennen, durch die das Wasser gepumpt wird. Über der GPU führt EKWB diese Kanäe besonders fein aus. Dabei wird EKWB sicherlich wieder keine Vorgaben für die Flussrichtung des Wasser machen. Ebenso wird der Anschlussblock wieder beidseitig bestückt sein. Die Acryglasplatte sitzt aber nicht nur auf dem Kühler, sondern deckt die komplette Front des PCBs ab.
Laut EKWB wird der Kühler am 27. Mai, also dem Tag der Verfügbarkeit der GeForce GTX 1080, offiziell vorgestellt.
Update:
Inzwischen hat EKWB den EK-FC1080 GTX offiziell vorgestellt. Wie erwartet erscheint der Kühler in zwei Plexiglas-Varianten und auch die beiden Acetal-Modelle unterscheiden sich nur durch einen blanken und vernickelten Kupferkühler. Der Grundpreis für den Kühler beginnt bei 99,95 Euro, die vernickelte Varianten sind jeweils 10 Euro teurer (109,95 Euro). Die dazu passenden Backplates sind in den Farben schwarz, blau, rot, gold und nickelfarben zu haben. Die von NVIDIA verbaute Backplate kann nicht weiterverwendet werden, da der Kühler dieser zur Befestigung dient. Wird der originale Luftkühler entfernt, muss auch die originale Backplate weichen.
{jphoto image=97149}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
