Aqua Computer kündigt CPU-Wasserkühler cuplex kryos NEXT mit OLED-Display an
53
Aqua Computer hat mit dem cuplex kryos NEXT einen neuen Wasserkühler vorgestellt. Dieser kommt als direkter Nachfolger des bereits seit 15 Jahren erhältlichen cuplex in den Handel und soll eine noch höhere Kühlleistung bieten. Um dies zu erreichen, hat Aqua Computer die Anströmung optimiert und zudem die Strukturgrößen auf unter 200 µm reduziert. Außerdem wurde der Kontakt zwischen CPU und Kühler verbessert. Hierzu wurde die Bodenplatte hinsichtlich ihrer Verformung über Finite-Elemente-Methoden simuliert und optimiert. Aqua Computer hat laut eigenen Angaben alle aktuellen CPUs von Intel und AMD mit einem 3D-Scanner vermessen und mithilfe dieser Daten die Bodenplatte optimiert.
Mit der wählbaren Ausstattung der VARIO-Technologie kann der Nutzer den Kontakt zwischen CPU und Kühler weiter optimieren. Der Kühler besteht aus zwei Teilen und kann über insgesamt vier Punkte durch Aktoren in Winkel und Position verändert werden. Dies wird über eine Anlagefläche auf den Boden des Kühlers übertragen und verformt im Bereich von einigen hundertstel Millimeter den Boden des Kühlers. Die Einstellung kann jederzeit während des Betriebs vorgenommen werden, sodass die Temperatur der CPU während dem Verändern der vier Aktoren entsprechend beobachtet werden kann.
Mit der optionalen VISION-Technologie wird dem Anwender darüber hinaus ein integriertes OLED-Display geboten. Dieses kann verschiedene Daten wie zum Beispiel die Temperatur anzeigen. Die Temperaturmessung des Kühlwassers soll laut Aqua Computer durch einen besonders präzisen Sensor vorgenommen werden. Weitere Daten erhält das Display entweder über die aquasuite per USB oder über aquabus.
Weiterhin kann der Nutzer beim cuplex kryos NEXT mit Plexiglas-Abdeckung auch auf eine RGB-Beleuchtung zurückgreifen. Die Farbe der LEDs ändert sich dabei je nach Wassertemperatur. Allerdings muss dazu die Wassertemperatur selbst ermittelt und entsprechend an den CPU-Kühler übertagen werden. Auf einen bereits integrierten Temperatursensor verzichtet Aqua Computer beim Modell mit Plexiglas-Abdeckung, sodass die Farbe der integrierten LEDs sich nicht automatisch anpasst.
[youtube time={time}]l-z7nIYVKWM[/youtube]
Insgesamt werden zum Start viele verschiedene Materiakombinationen zur Auswahl stehen. Der cuplex kryos NEXT kommt beispielsweiße mit einem Gehäuse aus nanobeschichteten Kupfer, Messing, Delrin oder Plexiglas GS daher.
Der Aqua Computer cuplex kryos NEXT wird in wenigen Tagen ausgeliefert. Es stehen über 90 Modelle zum Start zur Verfügung und die Preise liegen laut Hersteller zwischen 59,90 Euro und 284,90 Euro.
