AiO-Kühlungen von EVGA
CLC 120 und CLC 280
CLC 120 und CLC 280
18
EVGA hat schon vor einiger Zeit einen ersten Anlauf unternommen, um AiO-Kühlungen auf den Markt zu bringen. Die QRC- und QRG-Serie haben es bisher allerdings nicht in den Verkauf geschafft. Stattdessen will der Hersteller bald die AiO-Kühlungen CLC 120 und CLC 280 anbieten.
Das Kürzel CLC steht dabei für CLOSED LOOP CPU COOLER. Anders als es für die QRC- und QRG-Serie angekündigt wurde, handelt es sich um geschlossene AiO-Kühlungen ohne "Quick Connectors" und entsprechend auch ohne Erweiterungsmöglichkeit. Trotzdem sollen sich die Produkte in einigen Punkten von anderen vergleichbaren AiO-Kühlungen unterscheiden.
So lässt sich die RGB-Beleuchtung des EVGA-Schriftzugs am Kühler mit der von bestimmten EVGA-Grafikkarten synchronisieren. Dadurch leuchten CPU- und GPU-Kühler dann in aufeinander abgestimmten Farben. Kontrolliert werden Beleuchtung, Lüfterkurven und Pumpengeschwindigkeit über die EVGA Flow Control Software. Beleuchtungs- und Lüftereinstellungen können dann direkt in der Firmware gespeichert und daraus wieder abgerufen werden.
Der Optik sollen auch die durchgängig gesleevten Schläuche zwischen Kühler und Radiator zu Gute kommen. Funktional relevanter dürften hingegen die Lüfter sein. Laut EVGA versprechen sie hohe Kühlleistung bei geringer Lautstärke. Dafür sorgen Kurven im Rahmen, ein spezielles Design der Finnen und ein langlebiges Teflon Nano-Lager. Allerdings reicht das Drehzahlspektrum der Lüfter so hoch, dass sie nicht in jeder Lage wirklich leise bleiben dürften: EVGA gibt einen Drehzahlbereich von 500 bis 2.400 U/min für den 120-mm-Lüfer der CLC 120 und von 600 bis 2.200 U/min für die beiden 140-mm-Lüfter der CLC 280 an.
Ihr Hardwareluxx-Team
Sowohl der 120- als auch der 280-mm-Radiator bestehen aus Aluminium. Der Kühlkörper wird hingegen aus Kupfer gefertigt. Die CLC-Kühlungen können auf den Intel-Sockeln LGA 2011/1150/1151/1155/1156/1356 und den AMD-Sockeln AM2/AM3/FM1/FM2 genutzt werden. EVGA weist auch darauf hin, dass zukünftige Sockel unterstützt werden sollen. Der Hersteller gewährt zudem fünf Jahre Garantie.
Auf der deutschen EVGA-Seite wird die Verfügbarkeit noch mit einem "Coming Soon" angegeben. In den USA sind hingegen schon Bestellungen möglich. Die CLC 120 kostet dort 89,99 Dollar und die CLC 280 129,99 Dollar.
