Der EK-FB GA Z270X RGB Monoblock kühlt CPU und Gigabyte Z270X-Mainboards
17
Auch für Intels Kaby-Lake-Generation wird EK Water Blocks wieder Monoblocks anbieten – also Wasserkühler, die sowohl Prozessor als auch Mainboard kühlen. Dazu gehört der EK-FB GA Z270X RGB Monoblock für verschiedene Gigabyte-Mainboards und mit Unterstützung für Gigabyte RGB Fusion.
Einmal mehr wird deutlich, dass RGB-Beleuchtung vor keinem Marktsegment Halt macht. Aber eigentlich ist es auch nur konsequent - Gigabyte hat mit RGB Fusion einen eigenen RGB-Standard, und EK nutzt ihn dann auch. Direkt in den EK-FB GA270X RGB Monoblock wird ein 4-Pin-RGB-LED-Streifen integriert. Er kann direkt am 4-Pin-LED-Header des Mainboards oder an einem separaten RGB-Controller angeschlossen werden. Laut EK lässt sich der Streifen aber auch entfernen – zum Beispiel um ihn zu ersetzen oder auch einfach nur die Ausrichtung des Kabels zu ändern.
Damit die LEDs richtig wirken können, besteht die Oberseite des Kühlers aus Acryl. Der Kühlerboden wird hingegen aus vernickeltem Kupfer gefertigt. Der Monoblock kombiniert praktisch einen EK-Supremacy EVO mit einem Kühlmodul für die Spannungswandler (MOSFET). Ausgelegt ist er als High-Flow-Kühler, so dass er auch problemlos mit leistungsschwachen Pumpen betrieben werden kann. Laut EK ist der Kombi-Kühler gleich mit einer ganzen Reihe von LGA1151-Mainboards aus dem Hause Gigabyte kompatibel. Im Einzelnen sind das:
  • GA-Z270X-Gaming 7
  • GA-Z270X-Gaming K7
  • GA-Z270X-Gaming 5
  • GA-Z270X-Gaming K5
  • GA-Z270X-Ultra Gaming
  • GA-Z270-Phoenix Gaming
  • GA-Z270-Gaming 3
  • GA-Z270-Gaming K3
  • GA-Z270X-UD5
Die UVP für den EK-FB GA Z270X RGB Monoblock wird mit 119,95 Euro angegeben.
