Wasserkuehlung
Der EK-FB MSI X299 GAMING PRO CARBON RGB Monoblock kühlt Intel Core X-Prozessoren und MSI-Mainboards
5
Die Monoblocks von EK Water Blocks decken nicht nur den Prozessor, sondern auch kritische Bauteile des Mainboards ab. Entsprechend bedeuten neue Mainboards auch neue Monoblocks. Mit dem EK-FB MSI X299 GAMING PRO CARBON RGB Monoblock reagiert EK Water Blocks auf Intels neuen Sockel LGA 2066 und gleich mehrere MSI-Mainboards mit Intel X299-Chipsatz.
Der Monoblock passt ganz konkret zu MSI X299 GAMING PRO CARBON AC, MSI X299 GAMING PRO CARBON und MSI X299 GAMING M7 ACK. Entwickelt wurde er in Zusammenarbeit mit dem Mainboardhersteller. Neben dem LGA-2066-Prozessor werden auch die Spannungswandler (MOSFET) direkt gekühlt. So soll auch bei Übertaktung eine hohe Systemstabilität gewährleistet werden. Für eine hohe Kühlleistung soll die angepasste Kontaktfläche sorgen, die laut EK Water Blocks einen besseren Kontakt zu den Heatspreadern der Intel Core X-Prozessoren herstellt. Damit der Monoblock auch mit schwächeren Pumpen genutzt werden kann, setzt der Hersteller auf ein High-Flow-Design.
Gefertigt wird der Kühlerboden aus elektrolytischem Kupfer. Die Abdeckung besteht aus Acryl und kann durch einen integrierten RGB-LED-Streifen in Szene gesetzt werden. Angebunden werden die LEDs über einen 4-Pin-RGB-Anschluss. Und zwar entweder direkt am Mainboard oder an einem geeigneten RGB-Controller. Der LED-Streifen kann einfach ausgebaut werden. Dadurch ist es auch möglich, die Ausrichtung des Kabels anzupassen.
Im EK Webshop wird der EK-FB MSI X299 GAMING PRO CARBON RGB Monoblock für 117 Euro angeboten.
