Wasserkuehlung
Antecs Mercury AiO-Kühlungen gibt es wahlweise mit RGB-Beleuchtung
5
Wenn AiO-Kühlungen beleuchtet werden, dann gilt das meist nur für die Kühler-Pumpen-Einheit. Bei Antecs neuen Mercury-Kühlungen sieht das anders aus. Hier werden zusätzlich zur Kühler-Pumpen-Einheit auch alle Lüfter illuminiert – und zwar wahlweise selbst mit RGB-LEDs.
Die Mercury-Reihe besteht vorerst aus sechs Produkten. Schon Mercury 120, Mercury 240 und Mercury 360 werden wirkungsvoll beleuchtet. Die Lüfter erstrahlen intensiv blau. Bei niedrigen Temperaturen unterhalb von 48 Grad Celsius leuchtet die Kühler-Pumpen-Einheit in der gleichen Farbe. Doch Antec verbaut hier noch zwei weitere LEDs in anderen Farben. Von 49 bis 60 Grad Celsius leuchtet die grüne LED, über 60 Grad Celsius schließlich die rote LED. Der Nutzer kann so mit einem Blick auf die Beleuchtungsfarbe erkennen, in welchem Bereich sich die CPU-Temperatur gerade bewegt.
Mit Mercury 120 RGB, Mercury 240 RGB und Mercury 360 RGB bietet Antec optional auch RGB-Varianten der AiO-Kühlungen an. Auch bei diesen Modellen werden die Lüfter und der Pumpendeckel beleuchtet – aber eben in den 16,8 Millionen Farben des RGB-Spektrums. Die RGB-Kühlungen sind kompatibel zum ASUS Aura Sync-Standard. Die Beleuchtung wird einfach am RGB-Header eines geeigneten Mainboards angebunden. Sie kann dann direkt über die entsprechende RGB-Software gesteuert und individualisiert werden.
Herzstück aller Mercury-Kühlungen ist eine neue Pumpe mit einem Dreiphasen-Motor. Sie erreicht eine Durchflussrate von 3,5 Liter pro Minute und eine Förderhöhe von bis zu 2,3 m. Sowohl die Pumpe als auch die Lüfter sollen auf eine geringe Lautstärke hin ausgelegt worden sein. Für die Pumpe nutzt Antec deshalb eine Keramikachse und Graphitlager. Der Regelbereich der eingesetzten 120-mm-Lüfter reicht von 900 bis 1.800 U/min.
Laut Antec sind die sechs Kühlungen zu den Intel-Sockeln LGA 775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2066 und den AMD-Sockeln AM2, AM3, AM2+, AM3+, AM4 und FM2 kompatibel. Der Hersteller gewährt fünf Jahre Garantie.
Zum Kaufpreis und zur Verfügbarkeit der Mercury- und Mercury RGB-Kühlungen macht Antec bisher keine Angaben.
