Wasserkuehlung
Cooler Master bringt die neuen MasterLiquid ML120L und ML240L RGB
3
Cooler Master veröffentlicht zwei neue All-In-One-Wasserkühlungen mit RGB-Pumpe, Lüfter, Controller und Splitter. Das Modell Master Liquid ML120L kostet 49,99 Euro, während die Lösung Cooler Master Master Liquid ML240L RGB für 69,99 Euro den Besitzer wechselt. Beide Modelle sollen mit mehreren RGB-Effekten optisch etwas hermachen – sowohl am Lüfter als auch bei der Pumpe.
Im Lieferumfang liegen direkt der erwähnte In-Line Controller, die Pumpe mit Doppelkammer-Design, RGB-LEDs unter dem Herstellerlogo und ein RGB-Splitterkabel für die schnelle Einrichtung bei. Wer die RGB-Effekte mit seinem Mainboard synchronisieren will, kann zudem auf ein 3-zu-1-RGB-Kabel zurückgreifen, um bei Modellen von ASRock, ASUS, Gigabyte und MSI über den RGB-Header eine Verbindung herzustellen. Wer mit einem Splitterkabel nicht glücklich ist, kann sich auch separat zusätzliche Einheiten ordern. Der dritte Anschluss des Splitterkabels kann dabei z. B. Verwendung finden, um eine RGB-LED-Leiste mit Farbe und Modus von Lüfter und Wasserblock zu synchronisieren.
Beim M240L RGB mit 240-mm-Radiator sind zwei MasterFan MF120R RGB angeschlossen, im Falle des ML120L RGB mit 120-mm-Radiator ist es nur ein Lüfter. Geeignet sind beide All-in-One-Wasserkühlungen für sowohl den Sockel AMD AM4 als auch Intel LGA2066. Im Handel sind die beiden Lösungen ab dem 6. Dezember zu haben.
