Wasserkuehlung
Alphacool mit neuem Full-Cover-GPU-Cooler sowie extremer AiO
21
Alphacool stellt auf der CES zwei Neuheiten vor, die wir uns etwas genauer angeschaut haben. Als erstes wäre da ein neuer Full-Cover-Wasserkühler für Grafikkarten zu nennen. Dieser wurde im Bereich der Vernickelung verbessert, aber auch die feinen Kühlkanäle über der GPU wurden noch einmal verfeinert, damit das durchströmende Wasser die Abwärme besser aufnehmen kann.
Zudem hat Alphacool das Anschluss-Terminal überarbeitet, um den Gegendruck hier etwas zu verringern. Damit soll eine höhere Durchflussmenge erreicht werden und zudem werden auch schwächere Pumpe in der Lage versetzt, ein ausreichendes Volumen durch den Kühler zu drücken. Gezeigt wurde unter anderem die Variante Vega GPX-A Iceblock M01 für die Radeon RX Vega 56 und 64 in der Referenzversion.
Der Kühlblock bzw. die darin befindliche Kühlflüssigkeit und das Sichtfenster werden zudem mit RGB-LEDs beleuchtet. Es wird aber auch Acetal-Varianten geben, die auf ein Sichtfenster und die RGB-Beleuchtung verzichten und dafür etwas günstiger sind.
Derzeit kann Alphacool noch keinen Erscheinungstermin oder einen Preis nennen.
Eisbaer Extreme vereint Radiator, Ausgleichsbehälter und Pumpe
Ebenfalls vorgestellt wird eine neue AiO-Wasserkühlung. Die Eisbaer Extreme besteht aus einem CPU-Wasserkühler, auf dem keine Pumpe montiert ist. Dadurch konnte Alpacool das Design des Kühlers anders als üblich gestalten. Auch hier kommen wieder viele RGB-LEDs zum Einsatz, die aber nicht jedem gefallen werden. Der Radiater, Pumpe und Ausgleichsbehälter sind in einem separaten Gehäuse untergebracht. Der 240er Radiator ist mit zwei Lüftern bestückt.
Das ausgestellte Sample ist noch ein früher Prototyp. Die Abmessungen werden sich von der finalen Version aber nicht mehr großartig unterscheiden. Auffällig ist vor allem die Dicke des Radiators, der wie gesagt auch die Pumpe und den Ausgleichsbehälter beinhaltet. Es wird also nicht in jedem Gehäuse einfach werden, den notwenigen Platz dafür zu finden.
Die Eisbaer Extreme AiO-Kühlung soll irgendwann 2018 zu einem bisher unbekannten Preis auf den Markt kommen.
