Weitere Bilder haben wir auf unserer Cebit-Gallery bei Liquidluxx.
Gigabyte bringt Wasserkühlung und Gehäuse
Nach dem man in den letzten Monaten bereits einige Kühllkörper im Programm hat, die von der Leistung sehr gut abschneiden konnten, bringt Gigabyte jetzt eine Wasserkühlung auf den Markt. Die halbexterne Lösung besitzt über dem CPU-Kit noch einen Lüfter, da die umliegenden Komponenten wie Mosfets und Northbridge sowie der Speicher einem geringen Luftstrom ausgesetzt werden müssen, um dauerhaft zuverlässig zu arbeiten. Die externe Wasserkühlung kann dann über zwei Schläuche nach aussen geführt werden und mündet dort dann in einen Radiator. Die mitgelieferte Pumpe wird extern verbaut. Passend zum neuen Wasserkühlungs-Kit wird Gigabyte auch entsprechende Gehäuse auf den Markt bringen, die auf Stahlblech mit einer massiven Aluminium-Front basieren, der CS-Serie sehr ähnlich sind und auch ähnliche Features besitzen. Der Clou sind hier die zwei 120mm-Lüfter in der Rückseite des Gehäuses. Fotos haben wir wie immer unter Read More.
